Ersatzteile für Constructa CH6M50050/24
Constructa
CH6M50050/24
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154827
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
381600
191011
211874
156131
213600
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Pizzaform 35,7cmØ BOSCH 11041554 für Backofen
10030565
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Pizzaform 11041554
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027083
10027084
11027874
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11006171
11007196
Lüftermotor für Ofen Bosch Siemens 12044401 Umluft
11063404
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
301838
Halter 00626581
300442
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Blende 00740918
311093
Halterung für Bosch Ofen 00777914 Befestigung
10027098
Halter 00777914 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00777914
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
10103029
289034
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Türscharnier für Ofen Bosch Siemens 12048172 Backofen Klappe
11058448
11005810
Lüftermotor für Bosch Siemens Ofen 12045731 Heißluft
11027968
11009400
Innenscheibe Black/FULL IC CAM/TOF300/IC2.5-Düz CamH:436,5mm X W: 534 mm
11000217
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
292601
10027086
10027533
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Feder 00626920
300565
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11055749
Filtertopf 00630868
301953
Drehgriff Kochfeld für Ofen Bosch Siemens 10009100 Herdbedienung
11025144
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
Ofen-Klemme Bosch 12037339 Befestigungselement
10028898
Klemme 12037339 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 12037339
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Blech für Ofen Bosch Siemens 11060194 Gehäuseteil
11061122
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00740919
311094
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
11031749
Brennerkopf
286054
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Abdeckung 12019348 Originalersatzteil von Bosch
10025600
Originalteil von Bosch Abdeckung 12019348
11028316
Uhr für Ofen Bosch Siemens 12036120 Zeitwecker
11026539
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
381450
289269
Temperaturregler für Backofen Bosch Siemens 12042199 Heizung, Backofen
11027616
302666
10027088
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
306495
Frontglasscheibe für Ofen Bosch Siemens 20003989 Backofen Scheibe
11063108
Herd,Ofen
11051881
11051893
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611617 Edelstahl, robust
296411
Rückwand für Bosch Ofen 00778195 Ofenrückwand
10027139
Gehäuse-Rückteil 00778195 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00778195
Auflage für Herd Bosch 00162455 Kochfeldabdeckung
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Auflage 00162455
Gehäuseblech für Ofen Bosch Siemens 20005072 Innenwand Verkleidung
11054097
Halter 00626212
300301
207779
Uhr Bosch 12022729 für Herd Bosch
11057305
11037106 TÜRGRIFF
R925524
11037106 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11048294 BEDIENBLENDE
U666157
11048294 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
10007268 KNOPF DE WAHLSCHALTER
M900959
10007268 KNOPF DE WAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
10009099 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q323500
10009099 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10010081 DREHGRIFF TEMPERATUR
Q324024
10010081 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Barbara Zägel vor 3 Monaten
