Ersatzteile für Constructa CH625G0IL/08
Constructa
CH625G0IL/08
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
209286
Inklusive Hutmutter.
156479
10103963
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
191204
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
Türhalterung BOSCH 00427587 links für Backofentüre Herd
289990
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben links an der Türe.
Passender Sockel für rechte Seite siehe BSH-Nr. 00427586
213183
156131
213600
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
282706
Zubehör,Anschlusskabel
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
Türhalterung BOSCH 00427586 rechts für Backofentüre Herd
289989
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben rechts an der Türe.
Passender Sockel für linke Seite siehe BSH-Nr. 00427587
11010007
11027874
11006171
289658
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
610828
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Dichtung,Backofenscheibe
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
11051586
618038
10100521
11005385
282111
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
11011159
11009400
11005810
11004355
158325
Thermoelement 00424847
204352
294422
11005384
11016297
11013038
11023905
11030120
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
Dichtung 10003163
380871
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00635872 Heizung, Luftzufuhr
303141
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Reparatursatz 10002592 für Ofen Siemens 10002592 Gas-Adapter
380771
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Gashahn 00498987
206091
Brennerkopf
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Thermoelement 00628672
207911
Herdklemme für Bosch Siemens Herd 00417591 Verbindung
11012468
11024279
203466
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
202614
Brennerkopf,Brenner
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
206099
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Befestigungsteil 00171289
284287
10004417
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
Gashahn 00498986
206090
Brennerkopf
Uhr 00659074
210098
10027086
Reparatursatz Blindstopfen Set (Messing), 1/2"Rohr 10002593
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
203465
Brennerkopf,Brenner
VDR-Widerstand 00187357
202804
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
202613
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206085
Brennerkopf,Brenner
Schaltelement 00498991
206092
Schaltelement SCHALTELEMENT-4 SCHALTELEMENT-4 00498991
Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294352
294598
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
11051658
Gehäuseseitenteil 00243764
218276
Innentür 00244189
218301
Blech 00476096
223058
Anschlusskabel 00480095
291895
Anschlusskasten,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
Abdeckung für Ofen Bosch 00244104 Backofen
218294
Blech 00447505
291149
11031519
11010438
338836
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
600854
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00425964 Innenschraube
289646
10002367
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00426655 FÜHRUNG
8936896
00426655 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00446757 TÜRGRIFF
8944546
00446757 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00476210 ABDECKUNG
8950893
00476210 ABDECKUNG Gehäuseteile
00602214 TASTE
8972284
00602214 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00245197 KOCHFELD
9407946
00245197 KOCHFELD Befestigungsteile,Platten
00245498 FRONTGLAS
9408106
00245498 FRONTGLAS Gehäuseteile
00477911 LEISTE
9409207
00477911 LEISTE Gehäuseteile
00477912 LEISTE
9409208
00477912 LEISTE Gehäuseteile
00608736 DREHGRIFF TEMPERATUR
9416411
00608736 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00608737 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
9416412
00608737 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00608738 DREHGRIFF-VORWAHL
9416413
00608738 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
S. B. vor 2 Wochen
