158206
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
338836
156479
209286
10103963
157826
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
11051658
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
191204
157962
10104149
381293
191011
155740
Türhalterung BOSCH 00427587 links für Backofentüre Herd
289990
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben links an der Türe. Passender Sockel für rechte Seite siehe BSH-Nr. 00427586
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
156131
289658
202412
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
11031519
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
11006171
11010007
11027874
294351
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
10027086
618038
282111
Abdeckung für Ofen BSH 00602782 Backofen-Zubehör
294420
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11011159
11009400
11005385
11004355
158325
Thermoelement 00424847
204352
11030120
11050117
11005384
11013038
294352
294422
11016297
11023905
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Türhalterung BOSCH 00427586 rechts für Backofentüre Herd
289989
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben rechts an der Türe. Passender Sockel für linke Seite siehe BSH-Nr. 00427587
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
610828
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
213183
10002367
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00498987
206091
Brennerkopf
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00635872 Heizung, Luftzufuhr
303141
203466
Brennerkopf,Brenner
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
206099
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
Herdklemme für Bosch Siemens Herd 00417591 Verbindung
11012468
11024279
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Dichtung,Backofenscheibe
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Befestigungsteil 00171289
284287
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
10004417
203465
Brennerkopf,Brenner
Uhr 00659074
210098
Gashahn 00498986
206090
Brennerkopf
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
VDR-Widerstand 00187357
202804
Simmerring 00173895
284629
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Schaltelement 00498991
206092
Schaltelement SCHALTELEMENT-4 SCHALTELEMENT-4 00498991
Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
206101
Zündung,Zündung
203464
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
216471
Abdeckung 00602781
294419
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
294598
Blech 00447505
291149
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Anschlusskabel 00480095
291895
Anschlusskasten,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Gehäuse-Rückteil 00243763
286453
11005810
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
11051586
600854
611369
00243764 GEHÄUSESEITENTEIL
8932924
Gehäuseteile,Gehäuse
00244104 DECKEL
8933151
00244104 DECKEL
00425964 SCHRAUBE
8936324
00425964 SCHRAUBE
00446757 TÜRGRIFF
8944546
00446757 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00476096 BLECH
8950806
00476096 BLECH
00476210 ABDECKUNG
8950893
00476210 ABDECKUNG
00602214 TASTE
8972284
00602214 TASTE
00244189 INNENTÜR
9407761
00244189 INNENTÜR
00245197 KOCHFELD
9407946
00245197 KOCHFELD
Befestigungsteile,Platten
00245498 FRONTGLAS
9408106
00245498 FRONTGLAS
00608736 DREHGRIFF TEMPERATUR
9416411
00608737 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
9416412
00608738 DREHGRIFF-VORWAHL
9416413
00447266 BACKBLECH
8692156
00447266 BACKBLECH
Zubehörteile,Backofenbleche
