154827
157962
Kombirost EVO/465x375 mm BOSCH 17006006 für Herd
10028007
Kombirost 17006006 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kombirost 17006006
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
155740
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
211874
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Blende 00740918
311093
Wahlschalter für Bosch Backofen 12031374 Ofen-Bedienung
10027160
Wahlschalter 12031374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12031374
289034
10103029
Ofenreiniger
158325
292601
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Feder 00626920
300565
295764
SCHWARZ IC4
Innenscheibe Black/FULL IC CAM/TOF300/IC2.5-Düz CamH:436,5mm X W: 534 mm
11000217
207840
Filtertopf 00630868
301953
311091
11055749
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00740919
311094
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Farbe kann variieren.
10027138
Abdeckung 00422935
289032
306495
10027088
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
Auflage für Herd Bosch 00162455 Kochfeldabdeckung
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auflage 00162455
Halter 00626212
300301
