158206
157962
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
154827
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
211874
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
Blende 00740918
311093
Wahlschalter für Bosch Backofen 12031374 Ofen-Bedienung
10027160
Wahlschalter 12031374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12031374
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
10027083
10027084
Halter 00626581
300442
301838
282706
Anschlusskabel,Zubehör
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
289034
Halterung für Bosch Ofen 00777914 Befestigung
10027098
Halter 00777914 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00777914
10103029
Ofenreiniger
Dichtung 11020117
383480
Innenscheibe Black/FULL IC CAM/TOF300/IC2.5-Düz CamH:436,5mm X W: 534 mm
11000217
Feder 00626920
300565
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
311091
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
207840
11005810
10027086
11009400
295764
SCHWARZ IC4
292601
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
Türscharnier für Ofen Bosch Siemens 12048172 Backofen Klappe
11058448
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11055749
Lüftermotor für Bosch Siemens Ofen 12045731 Heißluft
11027968
Filtertopf 00630868
301953
158325
Blende 00740919
311094
312456
Ofen-Klemme Bosch 12037339 Befestigungselement
10028898
Klemme 12037339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 12037339
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Schraubensatz 00600243
206370
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
11031749
Brennerkopf
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
10027138
Farbe kann variieren.
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Abdeckung 00422935
289032
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
381450
302292
289269
10027088
306495
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
11051881
11051893
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611617 Edelstahl, robust
296411
Auflage für Herd Bosch 00162455 Kochfeldabdeckung
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auflage 00162455
Rückwand für Bosch Ofen 00778195 Ofenrückwand
10027139
Gehäuse-Rückteil 00778195 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00778195
Gehäuseblech für Ofen Bosch Siemens 20005072 Innenwand Verkleidung
11054097
11006171
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
11037106 TÜRGRIFF
R925524
11037106 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11048052 BEDIENBLENDE
U550167
20003989 FRONTGLASSCHEIBE
U864596
10027372 DICHTUNG
W479533
10027372 DICHTUNG
10034904 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
X639634
12044401 LÜFTERMOTOR
W511395
