158206
154827
157962
Kombirost EVO/465x375 mm BOSCH 17006006 für Herd
10028007
Kombirost 17006006 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kombirost 17006006
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
155740
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
211874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
10027084
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Lüftermotor für Ofen Bosch Siemens 12044401 Umluft
11063404
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
301838
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Blende 00740918
311093
Wahlschalter für Bosch Backofen 12031374 Ofen-Bedienung
10027160
Wahlschalter 12031374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12031374
10103029
Ofenreiniger
289034
Halterung für Bosch Ofen 00777914 Befestigung
10027098
Halter 00777914 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00777914
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Türscharnier für Ofen Bosch Siemens 12048172 Backofen Klappe
11058448
11005810
Lüftermotor für Bosch Siemens Ofen 12045731 Heißluft
11027968
11009400
158325
292601
10027086
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Feder 00626920
300565
295764
SCHWARZ IC4
11055749
Innenscheibe Black/FULL IC CAM/TOF300/IC2.5-Düz CamH:436,5mm X W: 534 mm
11000217
207840
Filtertopf 00630868
301953
311091
Schraubensatz 00600243
206370
11050117
312456
Ofen-Klemme Bosch 12037339 Befestigungselement
10028898
Klemme 12037339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 12037339
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Blende 00740919
311094
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
11031749
Brennerkopf
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Farbe kann variieren.
10027138
Abdeckung 00422935
289032
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
381450
302292
289269
10027088
302666
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Frontglasscheibe für Ofen Bosch Siemens 20003989 Backofen Scheibe
11063108
Herd,Ofen
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
11051881
11051893
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611617 Edelstahl, robust
296411
Dichtung 11020117
383480
Rückwand für Bosch Ofen 00778195 Ofenrückwand
10027139
Gehäuse-Rückteil 00778195 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00778195
Auflage für Herd Bosch 00162455 Kochfeldabdeckung
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auflage 00162455
Gehäuseblech für Ofen Bosch Siemens 20005072 Innenwand Verkleidung
11054097
Halter 00626212
300301
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
11037106 TÜRGRIFF
R925524
11037106 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11048052 BEDIENBLENDE
U550167
10027372 DICHTUNG
W479533
10027372 DICHTUNG
10034904 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
X639634
