158206
154827
11032064
Lampenabdeckung
10005286
157962
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
155740
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
211874
213600
Wahlschalter für Bosch Backofen 12031374 Ofen-Bedienung
10027160
Wahlschalter 12031374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12031374
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Blende 00740918
311093
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11006171
10027083
10027084
11007196
301838
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halterung für Bosch Ofen 00777914 Befestigung
10027098
Halter 00777914 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00777914
10103029
Ofenreiniger
Abdeckung 00422935
289032
11051586
Heizelement,Heizelement
289034
292601
Innenscheibe Black/FULL IC CAM/TOF300/IC2.5-Düz CamH:436,5mm X W: 534 mm
11000217
Lüftermotor für Bosch Siemens Ofen 12045731 Heißluft
11027968
Türscharnier für Ofen Bosch Siemens 12048172 Backofen Klappe
11058448
295764
SCHWARZ IC4
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
158325
311091
Feder 00626920
300565
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
10027086
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
207840
11004355
11055749
Schraubensatz 00600243
206370
386106
Blende 00740919
311094
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Temperaturregler für Bosch-Backofen 12042201 Elektro-Thermostat
11049093
Ofen-Klemme Bosch 12037339 Befestigungselement
10028898
Klemme 12037339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 12037339
312456
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
11031749
Brennerkopf
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
308944
10027138
Farbe kann variieren.
10003689
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
381450
11000155
Filtertopf 00630868
301953
11009400
302292
289269
11005810
10027088
306495
302666
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
11051893
11051881
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611617 Edelstahl, robust
296411
Auflage für Herd Bosch 00162455 Kochfeldabdeckung
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auflage 00162455
Rückwand für Bosch Ofen 00778195 Ofenrückwand
10027139
Gehäuse-Rückteil 00778195 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00778195
Blende für Bosch-Ofen 20004223 Ofentür-Verkleidung
10088414
Abdeckung 20004223 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 20004223
Gehäuseblech für Ofen Bosch Siemens 20005072 Innenwand Verkleidung
11054097
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
20001965 ABDECKUNG
R436226
20001965 ABDECKUNG
11037106 TÜRGRIFF
R925524
11037106 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11048052 BEDIENBLENDE
U550167
20003989 FRONTGLASSCHEIBE
U864596
10027372 DICHTUNG
W479533
10027372 DICHTUNG
10034904 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
X639634
10007264 KNOPF DE WAHLSCHALTER
M900955
10007268 KNOPF DE WAHLSCHALTER
M900959
12044401 LÜFTERMOTOR
W511395
10029116 MUTTER
X206295
10029116 MUTTER
