Ersatzteile für Constructa CH3M10050/16
Constructa
CH3M10050/16
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
265832
612580
274495
10005419
610001
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
206257
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
10104166
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
381600
381293
381337
Befestigung mit 4 Haken.
611203
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
274238
Türscharnier BOSCH 12028763 für Backofen
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028763
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
10027496
11009587
Abdeckung 10004802
381290
380554
614322
11009560
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
381286
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
11032064
Lampenabdeckung
10027505
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10029026
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
10027498
10029028
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
292601
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
10103998
11026295
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
379949
Ring 10009921
381595
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
386106
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
282577
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Schraube 00634567
302794
600938
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10030474
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe: edelstahl, edelstahl 00776399
602539
10005369
Bedienmodul für Bosch Elektronik 11032295 Steuerung
10054462
Bedienmodul 11032295 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11032295
10029027
10003689
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
10035210
Befestigungsschraube für Ofen BSH-Gruppe 00626846 Innenschraube
300529
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
Bedienmodul BOSCH 11041633 für Herd
10029167
Bedienmodul 11041633 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041633
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
11000155
Kabelbaum 10005505
381378
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
381500
Ring 10004803
381291
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Wahlschalter 10004398
267498
Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
381287
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
10029029
10031697
11048758
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10007086 HALTER
M396468
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
10005379 DREHGRIFF-VORWAHL
Q321926
10005379 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10005395 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q321936
10005395 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11022895 BEDIENBLENDE
Q329282
11022895 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
10013607 KNOPF-KOCHSTELLE
R425850
10013607 KNOPF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
R59110
12019349 ABDECKUNG
M926503
12019349 ABDECKUNG Gehäuseteile
11022128 BACKOFENGRIFF
M926526
11022128 BACKOFENGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10005377 DREHGRIFF TEMPERATUR
Q321925
10005377 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10005380 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q321927
10005380 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
