Ersatzteile für Constructa CH2M60050/18
Constructa
CH2M60050/18
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
154827
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
381600
155740
191011
211874
213600
156131
Blende 00740918
311093
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
282706
Zubehör,Anschlusskabel
301838
11007196
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11027874
Halter 00626581
300442
289034
10103029
11051586
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Halterung für Bosch Ofen 00777914 Befestigung
10027098
Halter 00777914 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00777914
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
Innenscheibe Black/FULL IC CAM/TOF300/IC2.5-Düz CamH:436,5mm X W: 534 mm
11000217
Feder 00626920
300565
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
311091
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
292601
11000155
Filtertopf 00630868
301953
11055749
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11037105
Temperaturregler für Backofen Bosch Siemens 12042199 Heizung, Backofen
11027616
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
158325
11009400
10027539
10027086
11005810
Türscharnier für Ofen Bosch Siemens 12048172 Backofen Klappe
11058448
Blende 00740919
311094
Ring 10009921
381595
386106
286054
Ofen-Klemme Bosch 12037339 Befestigungselement
10028898
Klemme 12037339 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 12037339
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
Schraubensatz 00600243
206370
Distanzteil 00427919
290023
11031749
Brennerkopf
10003689
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
Uhr für Ofen Bosch Siemens 12036120 Zeitwecker
11026539
381450
Ofen-Abdeckung Bosch 00778072 Backofen-Gehäuse
10025601
Abdeckung 00778072 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00778072
11004355
289269
10027088
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
302666
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051893
11051881
Auflage für Herd Bosch 00162455 Kochfeldabdeckung
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Auflage 00162455
Rückwand für Bosch Ofen 00778195 Ofenrückwand
10027139
Gehäuse-Rückteil 00778195 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00778195
Gehäuseblech für Ofen Bosch Siemens 20005072 Innenwand Verkleidung
11054097
11006171
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Uhr Bosch 12022729 für Herd Bosch
11057305
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
10013607 KNOPF-KOCHSTELLE
R425850
10013607 KNOPF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10013960 TEMPERATURKNOPF
R425992
10013960 TEMPERATURKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10014006 WAHLSCHALTER
R426022
10014006 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
11037106 TÜRGRIFF
R925524
11037106 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11048294 BEDIENBLENDE
U666157
11048294 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
20003989 FRONTGLASSCHEIBE
U864596
20003989 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
W296728
00790278 UNIVERSALPFANNE
1663023
00790278 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
10007268 KNOPF DE WAHLSCHALTER
M900959
10007268 KNOPF DE WAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
10013606 KNOPF-KOCHSTELLE
R425849
10013606 KNOPF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
12044401 LÜFTERMOTOR
W511395
12044401 LÜFTERMOTOR Lüfter
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
