Ersatzteile für Constructa CH2M50050/26
Constructa
CH2M50050/26
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154827
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
381600
213600
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
Blende 00740918
311093
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Distanzteil 00420735
288714
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
10027083
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11007196
11006171
10027084
301838
Halter 00626581
300442
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
289034
Halterung für Bosch Ofen 00777914 Befestigung
10027098
Halter 00777914 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00777914
Uhr für Ofen Bosch Siemens 12036120 Zeitwecker
11026539
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
292601
Temperaturregler für Backofen Bosch Siemens 12042199 Heizung, Backofen
11027616
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
311091
Filtertopf 00630868
301953
10027086
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Feder 00626920
300565
Lüftermotor für Bosch Siemens Ofen 12045731 Heißluft
11027968
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Innenscheibe Black/FULL IC CAM/TOF300/IC2.5-Düz CamH:436,5mm X W: 534 mm
11000217
10027533
11009400
158325
11055749
11031749
Brennerkopf
Blende 00740919
311094
286054
Drehgriff Kochfeld für Ofen Bosch Siemens 10009100 Herdbedienung
11025144
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
Ofen-Klemme Bosch 12037339 Befestigungselement
10028898
Klemme 12037339 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 12037339
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
10103029
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Abdeckung 12019348 Originalersatzteil von Bosch
10025600
Originalteil von Bosch Abdeckung 12019348
381450
302292
289269
306495
Schraubensatz 00600243
206370
302666
10027088
11051893
Türscharnier für Ofen Bosch Siemens 12048172 Backofen Klappe
11058448
Herd,Ofen
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611617 Edelstahl, robust
296411
Auflage für Herd Bosch 00162455 Kochfeldabdeckung
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Auflage 00162455
Rückwand für Bosch Ofen 00778195 Ofenrückwand
10027139
Gehäuse-Rückteil 00778195 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00778195
11005810
Türgriff Bosch 11024981 für Herd Bosch
11039411
Gehäuseblech für Ofen Bosch Siemens 20005072 Innenwand Verkleidung
11054097
Herd,Ofen
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
207779
234007
258836
Uhr Bosch 12022729 für Herd Bosch
11057305
11048294 BEDIENBLENDE
U666157
11048294 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
20003989 FRONTGLASSCHEIBE
U864596
20003989 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
10007268 KNOPF DE WAHLSCHALTER
M900959
10007268 KNOPF DE WAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
10009099 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q323500
10009099 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10010081 DREHGRIFF TEMPERATUR
Q324024
10010081 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
12044401 LÜFTERMOTOR
W511395
12044401 LÜFTERMOTOR Lüfter
10029116 MUTTER
X206295
10029116 MUTTER Befestigungsteile
Peter Reske vor 3 Wochen
