Ersatzteile für Constructa CH2M50050/03
Constructa
CH2M50050/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
155740
207983
11032064
Lampenabdeckung
154827
223857
213600
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
381600
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
610001
211874
156131
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
301838
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
Blende 00740918
311093
Distanzteil 00420735
288714
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11007196
11006171
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
11027874
289034
Halterung für Bosch Ofen 00777914 Befestigung
10027098
Halter 00777914 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00777914
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Abdeckung 00680976
211377
Feder 00626920
300565
11031749
Brennerkopf
618902
229646
292601
Filtertopf 00630868
301953
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
10027086
158325
11004355
11009400
311091
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Blende 00740919
311094
Drehgriff Kochfeld für Ofen Bosch Siemens 10009100 Herdbedienung
11025144
286054
312456
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Distanzteil 00427919
290023
308944
11030235
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
381450
237892
10027087
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
289269
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
302666
10027088
306495
Schraubensatz 00600243
206370
Frontglas Ofen Bosch Siemens 00718040 Türscheibe
11024922
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
11051881
11051893
Rückwand für Bosch Ofen 00778195 Ofenrückwand
10027139
Gehäuse-Rückteil 00778195 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00778195
Auflage für Herd Bosch 00162455 Kochfeldabdeckung
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Auflage 00162455
Uhr Bosch 12022729 für Herd Bosch
11057305
11005810
Türgriff Bosch 11024981 für Herd Bosch
11039411
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Uhr für Ofen Bosch Siemens 12036120 Zeitwecker
11026539
11051586
234007
258836
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
11026300 BEDIENBLENDE
Q331035
11026300 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
10007268 KNOPF DE WAHLSCHALTER
M900959
10007268 KNOPF DE WAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
10009099 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q323500
10009099 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10010081 DREHGRIFF TEMPERATUR
Q324024
10010081 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Peter Reske vor 3 Wochen
