Ersatzteile für Constructa CH28870/05
Constructa
CH28870/05
205280
sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement,Heizelement
157608
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
- Energieeffizienzklasse E
11030235
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-150aII 00495280 495280
154743
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00495280.
Bitte auf genaue Artikel-Aufschrift achten.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung: Europart-Nr. 802895.
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Backblech Constructa 00438155 465x376x25mm Aluminium
156043
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438155 Zubehör z.B. HEZ330001 HZ330001 Z1332X0 Backblech
Heizung Oberhitze SoftGrill Whirlpool 480121104179 für Backofen
191335
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480121104179 C00322421
Lager 00492731
205820
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Distanzteil 00420735
288714
Grillrost NEFF 00438191 460x342mm für Backofen
377418
BSH-Gruppe/Neff/Constructa 00438191 Zubehör z.B. CZ1432X0
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
204208
618902
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
229646
Ofenführung BSH-Gruppe 00492800 Gleitlager, Backofen
377664
286054
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11006995
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
282577
190869
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
Blech 00438151
221550
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
Stössel für Ofen BSH-Gruppe 00423944 Backofen
377324
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Kontrolllampe BOSCH 00424366 für Herd
289304
Kochstelle Bajonett 1fach Lampe
Halter 00420703
288707
288720
Anschlusseinheit Anschlussklemme 5polig, geklipst 00424100
204319
Drehgriff Constructa 00418600 für Herd
603304
Drehknopf
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Dichtung grau, Silikon-Kautschuk, 565 lg.02: grau, Silikon-Kautschuk, 565 lg. 00489361
205668
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
11051658
Führung für Ofen BSH-Gruppe 00425513 Backofen-Komponente
377355
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00446454 Luftzufuhr
222311
Abluftkanal für Ofen Bosch 00448529 Abluft, Edelstahl
291210
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Modul Elektronik"E2", Backofen, Constructa 00447880
603390
Innentür Glas Constructa 00447482 für Backofen
603932
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Wahlschalter 10 Betriebsarten 00495471
603679
191423
Türdichtung 4-seitig
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00438106 Führung, Backofen
221544
00681689 ABDECKUNG
586743
00681689 ABDECKUNG Gehäuseteile
00426796 TASTE
8936993
00426796 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00426813 TASTE
8937009
00426813 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00442105 TÜRGRIFF
8940992
00442105 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00474382 ABDECKUNG
8949674
00474382 ABDECKUNG Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
