Ersatzteile für Constructa CH26810/05
Constructa
CH26810/05
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
11030235
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-150aII 00495280 495280
154743
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00495280.
Bitte auf genaue Artikel-Aufschrift achten.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung: Europart-Nr. 802895.
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
156026
- Energieeffizienzklasse E
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
Heizelement Oberhitze 2700W 230V 00748056 748056 Bosch, Siemens, Neff
156056
Heizelement Oberhitze 2700W Bosch 00748056 für Backofen
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00748056. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Backblech Constructa 00438155 465x376x25mm Aluminium
156043
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438155 Zubehör z.B. HEZ330001 HZ330001 Z1332X0 Backblech
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Farbtemperatur: 2700 K
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Durchmesser: 45 mm
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
Distanzteil 00420735
288714
Lager 00492731
205820
Grillrost NEFF 00438191 460x342mm für Backofen
377418
BSH-Gruppe/Neff/Constructa 00438191 Zubehör z.B. CZ1432X0
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
282577
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
204208
618902
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
229646
11051658
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
Ofenführung BSH-Gruppe 00492800 Gleitlager, Backofen
377664
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
286054
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
190869
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Länge: 76 mm
Blech 00438151
221550
Stössel für Ofen BSH-Gruppe 00423944 Backofen
377324
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
288720
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Tastenführung BOSCH 00424371 für Herd 4Stk
377331
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Anschlusseinheit Anschlussklemme 5polig, geklipst 00424100
204319
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Gleitblech Heissluftleitblech, grau emailliert Heissluftleitblech, grau emailliert 00438655
377421
Gebläsemotor 00495416
251803
Blende 00612596
206905
Abluftkanal für Ofen Bosch 00448529 Abluft, Edelstahl
291210
Leuchtbalken für Ofen Bosch 00424368 Backofenbeleuchtung
377330
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00446454 Luftzufuhr
222311
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Innentür Glas Constructa 00447482 für Backofen
603932
191423
Türdichtung 4-seitig
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00438106 Führung, Backofen
221544
KNOPF
573163
00183746 ROSETTE
5820734
00183746 ROSETTE Gehäuseteile
00681689 ABDECKUNG
586743
00681689 ABDECKUNG Gehäuseteile
00426781 DREHGRIFF
8936980
00426781 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00426784 TASTE
8936983
00426784 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00442107 TÜRGRIFF
8940994
00442107 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00442179 BEDIENBLENDE
8941063
00442179 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00474382 ABDECKUNG
8949674
00474382 ABDECKUNG Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
