Ersatzteile für Constructa CH2402(01)
Constructa
CH2402(01)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10100002
Werte: 13A / 230V
154493
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10101896
155840
230V
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
605894
11025190
Elektronik,Drehknopf
Feder für Drehknopf BOSCH 00022990 für Herd
281827
Feder SET f. Drehknoepfe Drehknopf
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Ofen
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
609955
2-kreis Energieregler Schalter
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Ofen
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
282083
Ofen
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Blech 00114479
217054
Blende für Bosch-Ofen 00029369 Hitzeschutz, Backofen
10007371
Abdeckung 00029369 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00029369
Ofen
Ofenabdeckung Bosch 00029370 Backofen-Zubehör
10007372
Abdeckung 00029370 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00029370
Ofen
Befestigungsmutter für Bosch-Ofen 00022617 Ofenzubehör
10006448
Mutter 00022617 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00022617
Ofen
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00041473 Heißluft, Backofen
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00041473
Ofen
Backofen-Kasten Bosch 00230580 Backblechführung
10079508
Kasten 00230580 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00230580
Ofen
00030418 DREHGRIFF 05141659
1546884
00030418 DREHGRIFF 05141659 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00030423 DREHGRIFF 05141662
1546889
00030423 DREHGRIFF 05141662 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00030424 DREHGRIFF 05141663
1546890
00030424 DREHGRIFF 05141663 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00095121 LÜFTERFLÜGEL 05160151
1572213
00095121 LÜFTERFLÜGEL 05160151 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356
1580739
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356 Gehäuseteile
00115460 LÜFTUNGSGITTER
1581462
00115460 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00117103 LEISTE 05128108
1582688
00117103 LEISTE 05128108 Gehäuseteile
00117105 LEISTE 05128112
1582690
00117105 LEISTE 05128112 Gehäuseteile
00054893 TEMPERATURBEGRENZER
4968670
00054893 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
7846131
224494 ENERGIE EINSTELLUNG 2 SCHALTUNGEN
F109193
224494 ENERGIE EINSTELLUNG 2 SCHALTUNGEN Schalter / Taster
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411
M917898
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
50.55021.100 502012000 ENERGIEREGLER 2 KREISEN
R13959
50.55021.100 502012000 ENERGIEREGLER 2 KREISEN Schalter / Taster
S. B. vor einer Woche
