Ersatzteile für Constructa CH232450/35
Constructa
CH232450/35
157608
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
11030235
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-150aII 00495280 495280
154743
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00495280.
Bitte auf genaue Artikel-Aufschrift achten.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung: Europart-Nr. 802895.
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
190925
Backofenscheibe,Tür
10103963
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
Heizelement Oberhitze 2700W 230V 00748056 748056 Bosch, Siemens, Neff
156056
Heizelement Oberhitze 2700W Bosch 00748056 für Backofen
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00748056. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Backblech Constructa 00438155 465x376x25mm Aluminium
156043
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438155 Zubehör z.B. HEZ330001 HZ330001 Z1332X0 Backblech
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Grillrost NEFF 00671319 460x343mm für Backofen Herd
407897
156131
Lager 00492731
205820
Drehgriff rund, versenkbar, Kochen,edelstahlfarbig, Constructa rund,
608636
Drehknopf
Schalter Lüfternachlauf Bosch 00613960 für Herd
297047
Drehgriff Constructa 00625919 für Herd
606600
rund, versenkbar, Temperatur, edelstahlfarbig, Constructa rund, versenkbar, Temperatur Drehknopf
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Halter 00490772
292482
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen Zubehör
618902
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Griff Bosch 00700722 für Herd
604689
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Drehgriff rund, versenkbar, Kochen, 2kreisedelstahlfarbig, Constructa rund,
11000060
Drehknopf
282577
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
Vollauszug 4-fach 00708572
378927
Teleskopauszug Nachrüstsatz Neff 00708572 Vollauszug vierfach für Backofen
BSH-Gruppe/Neff.. 00708572 , Zubehör z.B. BA216102 CZ1755X2 JZ1755X2 Z1755X2
- 4-fach-CLOU® Stoppfunktion
- 4-fach Auszug komplett ausziehbar
- Teleskopführungen rechts und links: Backbleche und Roste können auf 4 Ebenen komplett vor das Backrohr gezogen werden
- Zubehör Referenz: Z1755X2 / CZ1755X2 / BA216102 / JZ1755X2
- Auzug für 60cm Öfen
- Sonderzubehör für Herde und Backöfen
- Einfaches und sicheres Bearbeiten des Gargutes ohne Kippen und ohne Griff in das heiße Backrohr.
Diese nachrüstbaren Teleskopauszüge haben keinen Einfluss auf die Garraumgröße, hierdurch können vorhandene Bleche und Roste weiterhin verwendet werden.
Dieses Auszugssystem ist nicht pyrolysefähig. Halterung
229646
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Lampe Bosch 00625186 für Herd
602615
mit Temperaturbegrezer 100°C Lampe
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Distanzteil 00420735
288714
Blech 00438151
221550
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Anschlusseinheit Anschlussklemme 5polig, geklipst 00424100
204319
Linse Temperatur Constructa 00614210 für Herd
607030
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Backofenschalter Constructa 00614265 Dreefs 15HE010 für Herd
392911
- Funktionswahlschalter mit 8 Betriebsarten
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Gleitblech Heissluftleitblech, grau emailliert Heissluftleitblech, grau emailliert 00438655
377421
295198
11051658
Außentür Edelstahl, Constructa Edelstahl, Constructa 00681713
610915
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
Barbara Zägel vor 3 Monaten
