Ersatzteile für Constructa CH230254/70
Constructa
CH230254/70
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
156479
207983
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
209067
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
190925
213132
154827
207779
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155740
191011
10103963
210018
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
213600
223857
156131
272368
238136
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
10027083
Temperaturregler für Bosch/Siemens Ofen 12010968 Backofen-Steuerung
11005251
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
11007196
11027874
Drehgriff Constructa 00625919 für Herd
606600
rund, versenkbar, Temperatur, edelstahlfarbig, Constructa rund, versenkbar, Temperatur Drehknopf
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Abdeckung 00422935
289032
289034
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
Distanzteil 00427919
290023
Backofen Türgriff Bosch Siemens 00747269 Metallgriff
11043478
11051586
10027086
Dichtungsband 11018697
273273
207840
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11004355
11000155
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
11005810
11009400
618902
Backofenschalter Constructa 00614265 Dreefs 15HE010 für Herd
392911
- Funktionswahlschalter mit 8 Betriebsarten
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
11023905
Drehgriff rund, versenkbar, Kochen, 2kreisedelstahlfarbig, Constructa rund,
11000060
Drehknopf
312456
282577
Profilstreifen 00741881
238135
308944
10027084
Drehgriff rund, versenkbar, Kochen,edelstahlfarbig, Constructa rund,
608636
Drehknopf
10027219
237892
211874
10027087
211857
205283
289269
292601
Blech 00621474
298972
302292
10027229
Schraubensatz 00600243
206370
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Gehäuseteil 00688828
234976
Sockel Griffstueck, schwarz, Constructa 00629323
604858
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Außentür Glas/ Edelstahl U-Applikation,Constructa Glas/ Edelstahl
612413
11051881
11051893
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Kontrolllampe Bajonett 1-fach 00613847
610932
11031519
600854
10005290
Drehgriff für Backofen Bosch Siemens 00625915 Ofensteuerung
11052509
Drehknopf
234007
258836
00478930 ABDECKUNG
9409856
00478930 ABDECKUNG Gehäuseteile
W296728
00638629 SCHRAUBE
G997602
00638629 SCHRAUBE Befestigungsteile
Peter Reske vor 3 Wochen
