Ersatzteile für Constructa CH14791/01
Constructa
CH14791/01
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd
203664
156026
- Energieeffizienzklasse E
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türdichtung 4-seitig 00489162 489162 Bosch, Siemens, Neff
156077
Türdichtung CONSTRUCTA 00489162 rundum 8Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
Dichtung grau, Silikon-Kautschuk, 435 lg., 00489279
205660
618902
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Herd-Schraube Bosch Siemens 00165917 Linsenkopf
11010085
Dichtung 00494534
292868
154541
Backofenschalter EGO 42.06001.003 00155007 155007 Bosch, Siemens, Neff
155695
Backofenschalter Constructa 00155007 EGO 42.06001.003 für Herd Doppelbackofen
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00172646 kleine Schraube
284457
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Befestigungsstift für Ofen Bosch 00067189 Isolierplatte
282524
282083
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00162547 Befestigung
283571
Blech 00096859
282901
11030235
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00483831 Heizung, Luftzufuhr
10079261
Lüftungskanal 00483831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00483831
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00431935 Heißluft, Blech-grau
221152
Abschirmung für Bosch-Ofen 00366618 Hitzeschutz
10025284
Abschirmung 00366618 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschirmung 00366618
Ofenleiste Bosch 00431929 Backofen-Zubehör
10088489
Leiste 00431929 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00431929
Leiste 00431930
221151
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00168538 Befestigung
284002
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00210301 links, weiß
10043478
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00172765 kleine Schraube
284473
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00366448 Hitzeschutz
220133
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
00266804 RAHMEN
3869594
00266804 RAHMEN Gehäuseteile
00182658 FÜHRUNG
4975397
00182658 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00182681 ROSETTE
4975415
00182681 ROSETTE Gehäuseteile
00361439 ABDECKUNG
4979727
00361439 ABDECKUNG Gehäuseteile
00361662 TÜRGRIFF
4979899
00361662 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00480985 FÜHRUNG
4983077
00480985 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00432186 FRONTGLASSCHEIBE
6742820
00432186 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
00432221 BEDIENBLENDE
6742851
00432221 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00182398 LINSE
4975272
00182398 LINSE
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
