Ersatzteile für Constructa CH1412 (CH1412(00))
Constructa
CH1412
CH1412(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
10100002
Werte: 13A / 230V
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10101896
154493
Spannung: 230 Volt Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
C00492938 Regler für Herd Whirlpool 481227328267 230V, 50.570
11013262
Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
605894
11025190
Energieregler 1kreis EGO 50.57024.010 mit Gewinde für Kochfeld Herd
156357
EGO 50.57024.010 passend u.a. wie Amica 8002339 , Brandt 76x3605 , CandyHoover-Gruppe 93701712
rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, Befestigung mit Mutter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten
Passend als Ersatz für schwarze Ausführung EGO 50.87321.001
Befestigung erfolgt durch eine Mutter (nicht im Lieferumfang enthalten).
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Amica Herd Energieregler 8062989 1-Kreis
11019929
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Energieregler 1-Kreis für Midea Ofen 17471100001214 Drehschalter
11046951
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Backblech hoch Neff 00435088 445x370x50mm emailliert 509000
190918
Backblech 445x370mm 50mm hoch emailliert, OT!
Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 40 mm, eingesetzt in Gas-Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Neff 00435088
Passend auch wie Küppersbusch 509000, ZUB156.
Energieregler für Herd Atlan 2402500055 Einkreis-Steuerung
11025224
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
49014222 ENERGIEEINSTELLUNG
2133548
49014222 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962
7366376
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962 Schalter / Taster
7846131
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
224494 ENERGIEEINSTELLUNG 2 SCHALTUNGEN
F109193
224494 ENERGIEEINSTELLUNG 2 SCHALTUNGEN Schalter / Taster
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
50.55021.100 502012000 ENERGIEREGLER 2 KREISEN
R13959
50.55021.100 502012000 ENERGIEREGLER 2 KREISEN Schalter / Taster
Peter Reske vor 3 Wochen
