Ersatzteile für Constructa CH132254/61
Constructa
CH132254/61
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
338836
156479
207983
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
10103963
11031519
190925
213132
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155740
191011
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
210018
223857
213600
156131
Temperaturregler für Bosch/Siemens Ofen 12010968 Backofen-Steuerung
11005251
272368
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
11007196
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11027874
238136
Halter 00626581
300442
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Dichtung,Backofenscheibe
Wahlschalter Constructa 00614211 für Herd
603093
Backofen Türgriff Bosch Siemens 00747269 Metallgriff
11043478
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
289034
282577
618902
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
292601
10027086
11005810
11009400
11055749
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
207840
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
312456
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Distanzteil 00427919
290023
11051586
11062997
229646
Profilstreifen 00741881
238135
308944
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Drehgriff rund, aufgesteckt, Kochen, 00625861
609373
Drehknopf
Halter 00626212
300301
10027138
Rosette BOSCH 00614103 für Herd
377873
10027219
Abdeckung 00422935
289032
10027087
237892
Drehgriff rund, aufgesteckt, Kochen 2kreis,edelstahlfarbig, Constructa rund,
609372
Drehknopf
205283
211857
11000155
11004355
289269
Blech 00621474
298972
302292
Sockel Griffstueck, schwarz, Constructa 00629323
604858
Manschette für Ofen Bosch/Siemens 00614103 Dichtung, Backofen
11002185
10027229
Gehäuseteil 00688828
234976
Außentür Glas/ Edelstahl U-Applikation,Constructa Glas/ Edelstahl
612413
Leuchtbalken für Ofen Bosch 00424368 Backofenbeleuchtung
377330
11051893
11051881
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
600854
207778
207779
00614217 DREHGRIFF
516547
00614217 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00478930 ABDECKUNG
9409856
00478930 ABDECKUNG Gehäuseteile
00625858 DREHGRIFF
D645762
00625858 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00625859 DREHGRIFF
D645763
00625859 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00747195 BEDIENBLENDE
F375882
00747195 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00638629 SCHRAUBE
G997602
00638629 SCHRAUBE Befestigungsteile
Barbara Zägel vor 3 Monaten
