Ersatzteile für Constructa CH130224/70
Constructa
CH130224/70
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
156479
154827
207779
11030235
207983
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
223857
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155740
191011
10103963
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
210018
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
213600
156131
282706
Zubehör,Anschlusskabel
272368
Distanzteil 00420735
288714
238136
Temperaturregler für Bosch/Siemens Ofen 12010968 Backofen-Steuerung
11005251
Halter 00626581
300442
10027084
10027083
11027874
11007196
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00422935
289032
289034
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Abdeckung 00680976
211377
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
292601
618902
229646
Dichtungsband 11018697
273273
11004355
11009400
11005810
11045834
Lampe,Dampfgarer
207840
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
286054
312456
11023905
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
282577
Distanzteil 00427919
290023
11051586
Profilstreifen 00741881
238135
308944
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10027219
237892
10027087
Wahlschalter Constructa 00614211 für Herd
603093
205283
211857
289269
Blech 00621474
298972
11000155
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
302292
Sockel Griffstueck, schwarz, Constructa 00629323
604858
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
10027229
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11031519
600854
234007
258836
00478930 ABDECKUNG
9409856
00478930 ABDECKUNG Gehäuseteile
DREHGRIFF
D645516
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF
D645758
DREHGRIFF
D645760
TÜRGRIFF
F375888
W296728
00638629 SCHRAUBE
G997602
00638629 SCHRAUBE Befestigungsteile
Peter Reske vor 3 Wochen
