157608
Türdichtung 4-seitig Backofentürdichtung rundumOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt.Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf.
154717
Lampenabdeckung BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309
207781
Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug BackofenSet passend für die rechte sowie linke Seite. Lagerbuchsen Set Pyrolyse und nicht Pyrolyse für Teleskopauszug oder Einhängegestell.
Teleskopauszug,Halterung
11030235
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
Hilfswerkzeug für Öfen
Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-150aII 00495280 495280
154743
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-150aII OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00495280.
Bitte auf genaue Artikel-Aufschrift achten.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung: Europart-Nr. 802895.
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte BackofenlampeAlternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
190925
Backofenscheibe,Tür
10103963
Heißluftventilator wie BOSCH 00641854 für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00641854
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210
191011
Heizelement Oberhitze 2700W 230V 00748056 748056 Bosch, Siemens, Neff
156056
Heizelement Oberhitze 2700W Bosch 00748056 für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00748056.
Grillrost 465x375mm, OT! 00438149 438149 Bosch, Siemens, Neff, Neff, Constructa
155738
Grillrost NEFF 00438149 465x375mm engmaschiges Kombirost für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00438149 Zubehör z.B. CZ1442X0 , Z1442X0
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen HerdAchslänge 23 mm.
Backblech Constructa 00438155 465x376x25mm Aluminium
156043
Backblech Constructa 00438155 465x376x25mm Aluminium OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438155 Zubehör z.B. HEZ330001 HZ330001 Z1332X0
156131
Lager 00492731
205820
Schalter Lüfternachlauf Bosch 00613960 für Herd
297047
11027874
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
Halter 00490772
292482
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für HerdBeinhaltet 2x Bolzen
618902
Lampenabdeckung wie Bosch 00647309 für Backofen 10103431AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00647309 , Küppersbusch 502376
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für BackofenAlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd.
11005385
286054
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etcSitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd4 Ebenen
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
282577
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2StkBefinden sich frontseitig rechts sowie links an den senkrechten Schienen der Backofenfront.
229646
157585
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø)
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe Bosch 00625186 für Herd
602615
Lampe Bosch 00625186 für HerdDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
mit Temperaturbegrezer 100°C
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Distanzteil 00420735
288714
Distanzteil Bosch 00420735 für Außenscheibe Backofen Dampfgarer 5StkKlapperschutz für die Frontglascheibe
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Blech 00438151
221550
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Wahlschalter Constructa 00614211 für Herd
603093
Linse Temperatur Constructa 00614210 für Herd
607030
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Anschlusseinheit Anschlussklemme 5polig, geklipst 00424100
204319
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Abdeckung BOSCH 00492732 für HerdNetzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für HerdSatz der meist gebrauchten Schrauben
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Tülle BOSCH 00423826 für HerdNetzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Gleitblech Heissluftleitblech, grau emailliert Heissluftleitblech, grau emailliert 00438655
377421
295198
Bolzenschraube BOSCH 00605886 für HerdSchraube Bolzenschraube VG-Tür vergütet Cr6fr
11051658
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681690 Backofen-Zubehör
378649
Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
191423
Türdichtung 4-seitigAlternativteil: passt exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066.Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt.Produkte unserer Hausmarke rep:labs haben sich bei tausenden Kunden bewährt und bieten Herstellerqualität zu weitaus günstigeren Preisen.Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf.Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00438106 Führung, Backofen
221544
00614206 FÜHRUNG
497031
00614206 FÜHRUNG
00671625 TÜRGRIFF
587784
00671625 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00438107 SCHIENE
8392671
00438107 SCHIENE
DREHGRIFF
D645516
DREHGRIFF
DREHGRIFF
D645758
DREHGRIFF
DREHGRIFF
D645760
DREHGRIFF
W296728
