191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
Backblech Constructa 00438155 465x376x25mm Aluminium
156043
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438155 Zubehör z.B. HEZ330001 HZ330001 Z1332X0
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
11051658
156026
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210
Heizelement Oberhitze 1300W 230V 00709722 709722 Bosch, Siemens, Neff
156156
Heizelement Oberhitze 1300W 230V für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00709722
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-150aII 00495280 495280
154743
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00495280.
Bitte auf genaue Artikel-Aufschrift achten.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung: Europart-Nr. 802895.
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm.
Dichtung grau, Silikon-Kautschuk, 435 lg., 00489279
205660
Wahlschalter Bosch 00602722 für Herd
611015
Lager 00492731
205820
Rosette 00424538
377334
Knebelrosette Constructa 00424538 Drehgriffführung für Backofen Kochfeld Herd
Schwarz.
Drehknopf
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
282577
618902
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Dichtung für Ofen Bosch Siemens 00427235 Backofendichtung Hitzebeständig
11059439
11005385
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd.
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Temperaturbegrenzer 00621510
207545
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick, 90°C Schalttemperatur Brandschutzclick,
286054
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Heizelement unten 1100W BOSCH 00447446 IRCA 17R337 für Backofen
204962
Diese Heizung dient als Unterhitze.
157585
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E
• Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik
190869
10 Watt, 220-240V
Blech 00438151
221550
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Anschlusseinheit Anschlussklemme 5polig, geklipst 00424100
204319
Türscharnier 00495288
205907
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Ofenführung BSH-Gruppe 00492800 Gleitlager, Backofen
377664
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00446454 Luftzufuhr
222311
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
11030235
172755
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Türscharnier 00495397
224099
00681689 ABDECKUNG
586743
00681689 ABDECKUNG
00438107 SCHIENE
8392671
00438107 SCHIENE
00474382 ABDECKUNG
8949674
00474382 ABDECKUNG
00602741 TEMPERATURBEGRENZER
8972740
Thermostate
00644968 KNOPF
553614
00644968 KNOPF
00438106 SCHIENE
8392670
00438106 SCHIENE
