Ersatzteile für Constructa CH12751/01
Constructa
CH12751/01
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Türscharnier rechts / links 00480976 480976 Bosch, Siemens, Neff
154720
Türscharnier Constructa 00480976 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite.
Z.T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083.
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd
203664
156026
- Energieeffizienzklasse E
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Türdichtung 4-seitig 00489162 489162 Bosch, Siemens, Neff
156077
Türdichtung CONSTRUCTA 00489162 rundum 8Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
Dichtung grau, Silikon-Kautschuk, 435 lg., 00489279
205660
Wahlschalter Bosch 00602722 für Herd
611015
618902
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Dichtung 00494534
292868
154541
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00172646 kleine Schraube
284457
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Leiste 00432263
221178
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Befestigungsstift für Ofen Bosch 00067189 Isolierplatte
282524
282083
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00162547 Befestigung
283571
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
11030235
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00483831 Heizung, Luftzufuhr
10079261
Lüftungskanal 00483831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00483831
Abschirmung für Bosch-Ofen 00366618 Hitzeschutz
10025284
Abschirmung 00366618 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschirmung 00366618
Ofenleiste Bosch 00431929 Backofen-Zubehör
10088489
Leiste 00431929 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00431929
Leiste 00431930
221151
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00168538 Befestigung
284002
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00210301 links, weiß
10043478
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00172765 kleine Schraube
284473
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00366448 Hitzeschutz
220133
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Außentür Cr.-Edelstahl, Kompakttuerblende 00437233
609219
00266740 RAHMEN
3869559
00266740 RAHMEN Gehäuseteile
00353879 ABDECKUNG
3875406
00353879 ABDECKUNG Gehäuseteile
00182425 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
4975278
00182425 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00182426 DREHGRIFF BACKOFEN
4975279
00182426 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00154779 WINKEL 05168126
1590777
00154779 WINKEL 05168126 Befestigungsteile
00182398 LINSE
4975272
00182398 LINSE
Barbara Zägel vor 3 Monaten
