154717
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd
203664
156026
157585
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Dichtung Auf PROFILSCHIENE IN BO-TUER OBEN BOSCH 00096790 für Herd
216999
Wahlschalter Bosch 00602722 für Herd
611015
Lagerbock NEFF 00162920 für Türgriff Backofentüre Herd
157586
Passend für die rechte sowie linke Seite der Türe.
11030235
Türdichtung 3-seitig BOSCH 00264208 für Herd
377167
618902
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen Herd
Eingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Backblech NEFF 00437217 450x372x22mm emailliert
154787
OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff 00437217 Zubehör z.B. Z1340X0
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Befestigungsstift für Ofen Bosch 00067189 Isolierplatte
282524
282083
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00162547 Befestigung
283571
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00025876
Abschirmung für Bosch-Ofen 00366618 Hitzeschutz
10025284
Abschirmung 00366618 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschirmung 00366618
Heizelement für Bosch Ofen 00353875 Backofen-Heizung
10043480
Leiste 00353875 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00353875
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00168538 Befestigung
284002
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00210301 links, weiß
10043478
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00290141 Heizung, Luftzufuhr, Backofen
10043479
Lüftungskanal 00290141 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00290141
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00366448 Hitzeschutz
220133
Backofen-Gehäuse Bosch 00353878 Tür, Front
10043482
Gehäuse 00353878 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00353878
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
172755
Türscharnier links Constructa 00261670 für Backofen Herd
154742
Linkes Metallscharnier Bohrung rechts oben.
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
Heizelement für Bosch Ofen 00353876 Backofen-Heizung
10043481
Leiste 00353876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00353876
00265789 RAHMEN
3868914
00265789 RAHMEN
00353879 ABDECKUNG
3875406
00353879 ABDECKUNG
00354425 BEDIENBLENDE
3875884
55.17069.030 THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS 00489378
U752236
Thermostate
00154779 WINKEL 05168126
1590777
00171615 SCHEIBE
3859400
00171615 SCHEIBE
