Ersatzteile für Constructa CH11580/01
Marke Constructa
Modelnummer CH11580/01
Kategorie Herd
Constructa CH11580/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CH11580/01 Constructa Herd Technische Zeichnung
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türscharnier rechts Constructa 00261671 für Backofen Herd
154719
Rechtes Metallscharnier Bohrung links oben. Scharnier
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
286054
154541
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd
203664
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK
3860050
Gegenlager
BOSCH/SIEMENS
Gegenlager
5200000000,5203520000
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
Drucktaster
BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000
WAHLSCHALTER
8972721
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
TÜRSCHARNIER LINKS
1609404
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
YH36-1/50 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK
7500119
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
TÜRSCHARNIER RECHTS
1609405
BOSCH/SIEMENS
ROST F. RIPPENBACKROHR
1626860
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
ABDECKUNG 05113044
1565650
BOSCH/SIEMENS
GRIFF 05166859
1590752
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
WINKEL 05168126
1590777
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
TÜLLE
3853811
BOSCH/SIEMENS
5300000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
BEFESTIGUNGS 05173809
1596676
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
SCHRAUBE 05167088
1590767
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SCHRAUBE 05167086
1590766
BOSCH/SIEMENS
STIFT 20411401
1560436
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
LÜFTERMOTOR KÜHLGEBLÄSE
1586583
BOSCH/SIEMENS
4370000000
FEDER 05166966
1590762
BOSCH/SIEMENS
RAHMEN 05162815
1572409
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
SCHEIBE 05174835
1597065
Scheibe/ Glas/ Kunststoff
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000
GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSE 05166940
1621137
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
BEDIENBLENDE
1627539
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
LUFTKANAL
4978531
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
SCHRAUBE 05115518
1542521
BOSCH/SIEMENS
WINKEL 05086590
1542783
BOSCH/SIEMENS
TÜLLE 05162706
1543584
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
ROHR 05172989
1573571
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
NIETE 05155315
1590824
Niete
BOSCH/SIEMENS
Niete
5400000000,5408500000
ROHR 05168481
1590891
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
DREHKNOPF 05171731
1597059
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
DREHGRIFF-BA 05171732
1597061
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
ABDECKUNG 05168413
1621138
BOSCH/SIEMENS
LEISTE 05166953
1621139
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
LEISTE 05166956
1621140
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
