154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156479
338836
207983
11030235
11031519
213132
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
190925
157585
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
155740
Heizelement Oberhitze 1300W 230V 00709722 709722 Bosch, Siemens, Neff
156156
Heizelement Oberhitze 1300W 230V für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00709722
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
210018
223857
Wahlschalter Bosch 00602722 für Herd
611015
Temperaturregler für Bosch/Siemens Ofen 12010968 Backofen-Steuerung
11005251
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Distanzteil 00420735
288714
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027083
10027084
11007196
238136
Halter 00626581
300442
Backofen Türgriff Bosch Siemens 00747269 Metallgriff
11043478
Halter 00490772
292482
289034
282577
Abdeckung 00680976
211377
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Dichtung,Backofenscheibe
618902
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
292601
207840
10027086
11055749
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen
11062997
Distanzteil 00427919
290023
11051586
Heizelement,Heizelement
229646
Profilstreifen 00741881
238135
286054
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
308944
Drehgriff rund, aufgesteckt, Kochen, 00625861
609373
Drehknopf
Halter 00626212
300301
10027138
10027219
Abdeckung 00422935
289032
10027087
237892
Drehgriff rund, aufgesteckt, Kochen 2kreis,edelstahlfarbig, Constructa rund,
609372
Drehknopf
205283
211857
11000155
Blech 00621474
298972
11004355
289269
302292
Sockel Griffstueck, schwarz, Constructa 00629323
604858
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Gehäuseteil 00688828
234976
Außentür Glas/ Edelstahl U-Applikation,Constructa Glas/ Edelstahl
612413
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
10005290
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00625857 DREHGRIFF
D645761
00625857 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00747194 BEDIENBLENDE
F375881
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00638629 SCHRAUBE
G997602
00638629 SCHRAUBE
