158206
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
154827
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
Backofenschalter 2940/6 60H/241N049 00161789 161789 Bosch, Siemens, Neff
155943
Backofenschalter BOSCH 00161789 2940/6 60H/241N049 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
157585
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
191011
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
288155
210018
223857
156131
213600
Drehgriff Kochstelle Constructa 00610699 für Herd
602958
Drehknopf
Drehgriff Kochstelle Constructa 00610696 für Herd
602957
Drehknopf
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Distanzteil 00420735
288714
Blende 00740918
311093
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
11007196
11027874
Drehgriff Vorwah Constructa 00610697 für Herd
602955
Drehknopf
301838
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
618902
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
295764
SCHWARZ IC4
Filtertopf 00630868
301953
311091
207840
11005810
11009400
10027086
11055749
Drehgriff Temperatur Constructa 00610700 für Herd
602954
Drehknopf
Drehgriff Kochstelle Constructa 00610698 für Herd
602956
Drehknopf
Blende 00740919
311094
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
11062997
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
229646
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
Halter 00626212
300301
10027138
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12013715
Griff 00790406
603368
Griff 00790406
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Abdeckung 00422935
289032
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
237892
Dichtung 11020117
383480
Taste 00622096
299168
299456
11000155
211857
289269
Sockel Griffstueck, schwarz, Constructa 00629323
604858
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
11051881
11051893
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00686197 Backofen-Zubehör
234647
10005290
600854
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D653080
Gehäuseteile,Gehäuse
00713197 FRONTGLASSCHEIBE
F375741
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
