Ersatzteile für Constructa CH10456/04
Constructa
CH10456/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
154827
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207779
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
191011
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
156131
213600
223857
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11027874
11007196
Halter 00626581
300442
615011
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
10027083
Blende 00740918
311093
Distanzteil 00420735
288714
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00422935
289032
289034
618902
229646
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11005810
11009400
207840
10027086
311091
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Feder 00626920
300565
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Blende 00740919
311094
312456
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Halter Constructa 00654776 für Herd
601127
11030120
308944
209286
Inklusive Hutmutter.
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Halter Constructa 00654775 für Herd
601128
10027084
Linse 00427036
289844
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Verriegelung-mechanisch 00427720
290002
Verriegelung-mechanisch Bosch 00427720 für Herd
Brennerkopf
Griff 00790406
603368
Griff 00790406
Taste 00622096
299168
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
10027219
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
299456
211857
289269
292601
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Sockel Griffstueck, schwarz, Constructa 00629323
604858
306495
11051881
11051893
600854
10005290
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00623958 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D644408
00623958 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00623959 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D644409
00623959 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00658723 ABDECKUNG
D650579
00658723 ABDECKUNG Gehäuseteile
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D653080
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00713197 FRONTGLASSCHEIBE
F375741
00713197 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00623957 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D644407
00623957 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00623961 DREHGRIFF-VORWAHL
D644411
00623961 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Peter Reske vor 3 Wochen
