154717
Lampenabdeckung BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
11030235
Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
600854
Heizelement oben wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für BackofenAlternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00773539.Zweikreis Oberhitze für Herde.Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten 1A Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller.
157585
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø)
158206
Heizelement Oberhitze wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für Backofen EGO 20.25899.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00773539 Zweikreis Oberhitze für Herde. Breite: 380 mm Tiefe bis Flansch: 435 mm Flansch Breite: 105 mm Flansch Höhe: 23 mm
209286
Flügel BOSCH 00650472 150mmØ für Heißluftventilator BackofenInklusive Hutmutter.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00600434
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
Mutter für Ventilator BOSCH 00619246 in Backofen HerdMutter Hutmutter mit Durchbruch CrNiS18 8
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
154827
Heizelement Oberhitze 2800W 230V, OT! Backofenheizung für die OberhitzeOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00773539Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
213600
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator BackofenDieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen.
Pflegeöl für Edelstahloberflächen BOSCH 00311945 100mlDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311567Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311135
Pflegetücher für Edelstahloberflächen BOSCH 00312007 für Hausgeräte 5StkDieses mit Spezialöl getränkten Tücher sind für die Pflege von Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.
Backofenschalter 2940/6 60H/241N049 00161789 161789 Bosch, Siemens, Neff
155943
Backofenschalter BOSCH 00161789 2940/6 60H/241N049 für Herd- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
191011
10103963
Heißluftventilator wie BOSCH 00641854 für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00641854
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in BackofenBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-150aII 00495280 495280
154743
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-150aII OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00495280.
Bitte auf genaue Artikel-Aufschrift achten.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung: Europart-Nr. 802895.
210018
Lampeneinheit BOSCH 00658468 für BackofenLampenfassung mit Gewinde E14 40W Kugellampe BSH-Nr. 00057874 und schraubbarer Glashaube bzw. Lampenabdeckung aus BSH-Nr. 00647309
288155
223857
Netzanschlussklemme BOSCH 00491686 universal für HerdUniversal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
156131
615011
Kochfeldreiniger für Glaskeramik Induktion Edelstahl Bosch 00311897 250mlKochfeldreiniger für die Reinigung und Pflege von Glaskeramik-, Induktion- sowie Edelstahl-Gas-Kochfeldern.
Nicht auf Bedienblende verwenden.
11027874
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Drehgriff Vorwah Constructa 00610697 für Herd
602955
Drehknopf
Drehgriff Kochstelle Constructa 00610696 für Herd
602957
Drehknopf
Drehgriff Kochstelle Constructa 00610699 für Herd
602958
Drehknopf
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11007196
Halter 00490772
292482
Türdichtung passend für Bosch 00626168 rundum 4Haken BLUPARTS für Backofen Herd
11064701
Türdichtung passend für Bosch 00626168 rundum 4Haken BLUPARTS für Backofen HerdAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch.. 00626168 , 10034227
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12013715
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
295764
Stopfen BOSCH 00608254 für HerdSCHWARZ IC4
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
10027086
618902
Lampenabdeckung wie Bosch 00647309 für Backofen 10103431AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00647309 , Küppersbusch 502376
11005810
11055749
11030120
Flügel für Heißluftventilator passend für Bosch 00650472 150mmØ BLUPARTS inAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens.. 00650472
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Drehgriff Temperatur Constructa 00610700 für Herd
602954
Drehknopf
234254
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11062997
213089
Grillrost BOSCH 00740815 430x375mm für BackofenSilbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
306522
Thermostat BOSCH 00658633 EGO 55.17062.460 für Backofen HerdErsetzt Ausführung bis max. 337°C
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
207840
Temperaturbegrenzer 85°C 185°C BOSCH 00627029 für BackofenSicherheitsthermostate bzw. 2 Keramik-Temperaturbegrenzer Öffner / Schließer an einer Metallhalterung. Eine Seite Öffner mit 2 x 4,8mm AMP bzw. Flachsteckeranschluss und 85°C ± 5°C andere Seite mit Schließer 2 x 6,3mm AMP bzw. Flachsteckeranschluss und 190°C ± 5°C Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C
613969
308944
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
10027219
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für HerdDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
237892
Taste 00622096
299168
298288
10027087
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00614861 Kleine, silberne Schraube
297253
289269
211857
299456
306495
Drehgriff Kochstelle Constructa 00610698 für Herd
602956
Drehknopf
Frontglasscheibe 00711736
603575
Schraube für Ofen Bosch 00619999 Befestigung
298706
11051881
11051893
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00686197 Backofen-Zubehör
234647
Mikrofasertuch Set E-CLOTH für Edelstahl Glas Bosch 00312327Jedes E-Cloth besitzt 480.000 Faserstränge pro cm². Durch Kombination dieser einmaligen Fasertechnologie mit Wasser brechen die Fasern auf und nehmen Fett, Schmutz und über 99% der Bakterien auf, die normale Tücher zurücklassen. Das grüne Tuch wird für die allgemeine, gründliche Reinigung verwendet. Die integrierte Tasche mit spezieller Oberflächenstruktur ermöglicht die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen.
10005290
Türdichtung wie BOSCH 00626168 rundum 4Haken für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626168 Befestigung mit 4 Haken.
11009400
207778
Temperaturbegrenzer BOSCH 00626167 Original Doppelklixon 85°C 200°C für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00626167
10005620
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 IRCA 2054R730 für Backofen HerdAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00682466
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
207779
Türdichtung BOSCH 00626168 rundum 4Haken für Backofen HerdBefestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern.
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00667429 BLENDE EINSATZ
583659
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00662677 GRIFF
D651342
00662677 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D653080
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
