Ersatzteile für Constructa CH10354/04
Constructa
CH10354/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
154827
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Backofenschalter 2940/6 60H/241N049 00161789 161789 Bosch, Siemens, Neff
155943
Backofenschalter BOSCH 00161789 2940/6 60H/241N049 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
191011
210018
288155
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
156131
213600
223857
Drehgriff Kochstelle Constructa 00610696 für Herd
602957
Drehknopf
Drehgriff Kochstelle Constructa 00610699 für Herd
602958
Drehknopf
615011
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
301838
11027874
11007196
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Drehgriff Vorwah Constructa 00610697 für Herd
602955
Drehknopf
Halter 00490772
292482
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
207840
11009400
10027086
618902
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11005810
11055749
Drehgriff Temperatur Constructa 00610700 für Herd
602954
Drehknopf
Drehgriff Kochstelle Constructa 00610698 für Herd
602956
Drehknopf
11030120
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
234254
205933
Dichtung,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
11062997
613969
308944
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12013715
Griff 00790406
603368
Griff 00790406
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
10027219
Abdeckung 00422935
289032
298288
10027087
237892
299456
11000155
289269
211857
Sockel Griffstueck, schwarz, Constructa 00629323
604858
306495
Kabelbaum 00658725
609961
Kabelbaum 00658725
Elektronik,Anschlusskabel
11051893
11051881
Frontglasscheibe 00713172
603367
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00686197 Backofen-Zubehör
234647
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D653080
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Barbara Zägel vor 3 Monaten
