158206
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157585
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
154827
207779
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
191011
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
288155
210018
213600
223857
156131
Backofenschalter 2940/6 60H/241N049 00161789 161789 Bosch, Siemens, Neff
155943
Backofenschalter BOSCH 00161789 2940/6 60H/241N049 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Drehgriff Kochstelle Constructa 00610699 für Herd
602958
Drehknopf
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Drehgriff Vorwah Constructa 00610697 für Herd
602955
Drehknopf
301838
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11027874
11007196
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Abdeckung 00422935
289032
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
618902
10027086
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4
11009400
11005810
11000155
207840
Drehgriff Kochstelle Constructa 00610698 für Herd
602956
Drehknopf
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Drehgriff Temperatur Constructa 00610700 für Herd
602954
Drehknopf
312456
Drehgriff Kochstelle Constructa 00610696 für Herd
602957
Drehknopf
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
205933
Dichtung,Backofenscheibe
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
613969
308944
11030120
209286
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Griff 00790406
603368
Griff 00790406
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12013715
10027087
237892
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
298288
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
10027219
211857
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
299456
289269
Sockel Griffstueck, schwarz, Constructa 00629323
604858
306495
Kabelbaum 00658725
609961
Kabelbaum 00658725
Elektronik,Anschlusskabel
11051881
11051893
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00686197 Backofen-Zubehör
234647
Frontglasscheibe 00713172
603367
10005290
600854
172755
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D653080
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
540478
