Ersatzteile für Constructa CH10342/06
Constructa
CH10342/06
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207779
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
154827
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
10103963
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
288155
210018
156131
223857
213600
Backofenschalter 2940/6 60H/241N049 00161789 161789 Bosch, Siemens, Neff
155943
Backofenschalter BOSCH 00161789 2940/6 60H/241N049 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
301838
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11027874
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11007196
Abdeckung 00422935
289032
Halter 00490772
292482
205933
Dichtung,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Filtertopf 00630868
301953
10027086
618902
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
11009400
11005810
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
234254
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
613969
207840
308944
298288
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12013715
10027087
10027219
237892
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
289269
299456
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
211857
306495
Sockel Griffstueck, schwarz, Constructa 00629323
604858
312456
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00658725
609961
Kabelbaum 00658725
Elektronik,Anschlusskabel
11051881
11051893
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00686197 Backofen-Zubehör
234647
10005290
600854
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00791733 BEDIENBLENDE
1664105
00791733 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00610688 KNOPF-KOCHSTELLE
494221
00610688 KNOPF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D653080
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00713313 FRONTGLASSCHEIBE
F375777
00713313 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
W296728
00791734 TÜRGRIFF
1664106
00791734 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00610689 KNOPF-KOCHSTELLE
494222
00610689 KNOPF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00610690 KNOPF-KOCHSTELLE
494223
00610690 KNOPF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00610691 WAHLSCHALTER
494224
00610691 WAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
00610692 TEMPERATURKNOPF
494225
00610692 TEMPERATURKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
