158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
209286
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
288155
154827
191011
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-150aII 00495280 495280
154743
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00495280.
Bitte auf genaue Artikel-Aufschrift achten.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung: Europart-Nr. 802895.
223857
213600
156131
Backofenschalter 2940/6 60H/241N049 00161789 161789 Bosch, Siemens, Neff
155943
Backofenschalter BOSCH 00161789 2940/6 60H/241N049 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
11027874
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11007196
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
Halter 00490772
292482
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
618902
295764
SCHWARZ IC4
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
11055749
10027086
11009400
11005810
207840
11030120
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
234254
205933
Dichtung,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
613969
308944
210018
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12013715
10027219
237892
298288
10027087
211857
299456
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00614861 Kleine, silberne Schraube
297253
289269
306495
11051893
11051881
Schraube für Ofen Bosch 00619999 Befestigung
298706
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00686197 Backofen-Zubehör
234647
11030235
10005290
172755
600854
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
207778
207779
00610688 KNOPF-KOCHSTELLE
494221
00667408 BLENDE EINSATZ
539962
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D653080
Gehäuseteile,Gehäuse
00700859 TÜRGRIFF
D653164
00700859 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FRONTGLASSCHEIBE
D659056
FRONTGLASSCHEIBE
00748789 BEDIENBLENDE
F376058
W296728
00790278 UNIVERSALPFANNE
1663023
Zubehörteile,Backofenbleche
00610689 KNOPF-KOCHSTELLE
494222
00610690 KNOPF-KOCHSTELLE
494223
00610691 WAHLSCHALTER
494224
00610692 TEMPERATURKNOPF
494225
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
