158206
154717
154827
207779
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
288155
600854
10103963
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
Backofenschalter 2940/6 60H/241N049 00161789 161789 Bosch, Siemens, Neff
155943
Backofenschalter BOSCH 00161789 2940/6 60H/241N049 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
191011
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
210018
223857
213600
156131
Temperaturknopf für Ofen Bosch Siemens 00614714 Wählrad
11011592
282706
Zubehör,Anschlusskabel
301838
11007196
11027874
Dichtung 11020117
383480
Abdeckung 00422935
289032
Halter 00490772
292482
205933
Dichtung,Backofenscheibe
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
618902
10027086
11005810
Filtertopf 00630868
301953
11009400
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
613969
207840
308944
157585
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
237892
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12013715
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
10027087
10027219
289269
211857
299456
295764
SCHWARZ IC4
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Sockel Griffstueck, schwarz, Constructa 00629323
604858
306495
Frontglasscheibe für Ofen Bosch Siemens 00713194 Sichtfenster
11052584
Herd,Ofen
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
11051881
11051893
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00686197 Backofen-Zubehör
234647
Kochstellenknopf für Bosch-Ofen 00614711 Bedienelement
11011590
Backofen-Schalter für Bosch/Siemens-Ofen 00614713 Heizstufe
11011591
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
10005290
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00790881 BEDIENBLENDE
1663586
Gehäuseteile,Blenden
00790882 GRIFF
1663587
00790882 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D653080
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
00614712 BACKOFENKNEBEL
491543
540478
