158206
Heizelement Oberhitze wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für Backofen EGO 20.25899.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00773539 Zweikreis Oberhitze für Herde. Breite: 380 mm Tiefe bis Flansch: 435 mm Flansch Breite: 105 mm Flansch Höhe: 23 mm
154717
Lampenabdeckung BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
11030235
Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
600854
Heizelement oben wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für BackofenAlternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00773539.Zweikreis Oberhitze für Herde.Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten 1A Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller.
157585
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø)
209286
Flügel BOSCH 00650472 150mmØ für Heißluftventilator BackofenInklusive Hutmutter.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00600434
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
Mutter für Ventilator BOSCH 00619246 in Backofen HerdMutter Hutmutter mit Durchbruch CrNiS18 8
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
154827
Heizelement Oberhitze 2800W 230V, OT! Backofenheizung für die OberhitzeOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00773539Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste BackofenEinhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
213600
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator BackofenDieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen.
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
191011
10103963
Heißluftventilator wie BOSCH 00641854 für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00641854
210018
Lampeneinheit BOSCH 00658468 für BackofenLampenfassung mit Gewinde E14 40W Kugellampe BSH-Nr. 00057874 und schraubbarer Glashaube bzw. Lampenabdeckung aus BSH-Nr. 00647309
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
288155
156131
223857
Netzanschlussklemme BOSCH 00491686 universal für HerdUniversal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Backofenschalter 2940/6 60H/241N049 00161789 161789 Bosch, Siemens, Neff
155943
Backofenschalter BOSCH 00161789 2940/6 60H/241N049 für Herd- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Backofen-Schalter für Bosch/Siemens-Ofen 00614713 Heizstufe
11011591
11027874
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
282706
Zubehör,Anschlusskabel
301838
11007196
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Türdichtung passend für Bosch 00626168 rundum 4Haken BLUPARTS für Backofen Herd
11064701
Türdichtung passend für Bosch 00626168 rundum 4Haken BLUPARTS für Backofen HerdAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch.. 00626168 , 10034227
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12013715
Abdeckung 00422935
289032
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
295764
Stopfen BOSCH 00608254 für HerdSCHWARZ IC4
Filtertopf 00630868
301953
10027086
11005810
618902
Lampenabdeckung wie Bosch 00647309 für Backofen 10103431AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00647309 , Küppersbusch 502376
11045834
Lampe,Dampfgarer
11055749
Kochstellenknopf für Bosch-Ofen 00614711 Bedienelement
11011590
11030120
Flügel für Heißluftventilator passend für Bosch 00650472 150mmØ BLUPARTS inAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens.. 00650472
Sockel Griffstueck, schwarz, Constructa 00629323
604858
312456
Griff für Ofen Bosch Siemens 00790882 Türgriff
11064517
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
234254
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11062997
306522
Thermostat BOSCH 00658633 EGO 55.17062.460 für Backofen HerdErsetzt Ausführung bis max. 337°C
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
213089
Grillrost BOSCH 00740815 430x375mm für BackofenSilbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
207840
Temperaturbegrenzer 85°C 185°C BOSCH 00627029 für BackofenSicherheitsthermostate bzw. 2 Keramik-Temperaturbegrenzer Öffner / Schließer an einer Metallhalterung. Eine Seite Öffner mit 2 x 4,8mm AMP bzw. Flachsteckeranschluss und 85°C ± 5°C andere Seite mit Schließer 2 x 6,3mm AMP bzw. Flachsteckeranschluss und 190°C ± 5°C Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C
613969
308944
Temperaturknopf für Ofen Bosch Siemens 00614714 Wählrad
11011592
10027138
10027219
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für HerdDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
237892
298288
10027087
211857
299456
289269
306495
11051881
11051893
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00686197 Backofen-Zubehör
234647
Frontglasscheibe für Ofen Bosch Siemens 00713194 Sichtfenster
11052584
10005290
Türdichtung wie BOSCH 00626168 rundum 4Haken für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626168 Befestigung mit 4 Haken.
11009400
207778
Temperaturbegrenzer BOSCH 00626167 Original Doppelklixon 85°C 200°C für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00626167
10005620
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 IRCA 2054R730 für Backofen HerdAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00682466
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
207779
Türdichtung BOSCH 00626168 rundum 4Haken für Backofen HerdBefestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern.
00790881 BEDIENBLENDE
1663586
Gehäuseteile,Blenden
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D653080
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
00790278 UNIVERSALPFANNE
1663023
Zubehörteile,Backofenbleche
00614712 BACKOFENKNEBEL
491543
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
