158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
207779
157585
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
288155
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
10103963
Backofenschalter 2940/6 60H/241N049 00161789 161789 Bosch, Siemens, Neff
155943
Backofenschalter BOSCH 00161789 2940/6 60H/241N049 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
209286
191011
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
210018
156131
213600
223857
301838
Temperaturknopf für Ofen Bosch Siemens 00614714 Wählrad
11011592
11007196
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11027874
Abdeckung 00422935
289032
Halter 00490772
292482
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
205933
Dichtung,Backofenscheibe
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
618902
10027086
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4
11005810
11009400
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
234254
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
613969
207840
308944
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12013715
298288
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
10027087
10027219
237892
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
289269
299456
211857
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
306495
Sockel Griffstueck, schwarz, Constructa 00629323
604858
312456
Kabelbaum 00658725
609961
Kabelbaum 00658725
Elektronik,Anschlusskabel
11051881
11051893
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00686197 Backofen-Zubehör
234647
Kochstellenknopf für Bosch-Ofen 00614711 Bedienelement
11011590
Backofen-Schalter für Bosch/Siemens-Ofen 00614713 Heizstufe
11011591
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
600854
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
234007
258836
Frontglasscheibe für Ofen Bosch Siemens 00713194 Sichtfenster
11052584
Herd,Ofen
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00790881 BEDIENBLENDE
1663586
Gehäuseteile,Blenden
00790882 GRIFF
1663587
00790882 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D653080
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
00614712 BACKOFENKNEBEL
491543
540478
