Ersatzteile für Constructa CH1030 (CH1030(00))
Constructa
CH1030
CH1030(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
10100002
Werte: 13A / 230V
154493
155840
230V
Schutzdeckel für Lampenfassung (50020963000)
353352
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Ofen
Grill-Heizk@Rper 250 (50026316005)
364777
Heizelement,Heizelement
202378
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
00025186 HALTER 50025502003
1543126
00025186 HALTER 50025502003 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00025195 HALTER 026253
1543132
00025195 HALTER 026253 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00025206 DREHGRIFF 026329
1543140
00025206 DREHGRIFF 026329 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
00053600 LÜFTERMOTOR 50025618005
1553823
00053600 LÜFTERMOTOR 50025618005 Lüfter
00053607 GITTER 50210937004
1553828
00053607 GITTER 50210937004 Gehäuseteile
00112910 HALTER 50202134008
1579940
00112910 HALTER 50202134008 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00112932 RAHMEN 50025951000
1579954
00112932 RAHMEN 50025951000 Gehäuseteile
LAMPENFASSUNG
4966676
LAMPENFASSUNG Gehäuseteile
00053590 GRIFF
4968500
00053590 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00053591 GRIFF
4968501
00053591 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00053592 GRIFF
4968502
00053592 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00053611 ENERGIEREGLER
4968503
00053611 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00083003 HEIZUNG-RING
1565320
00083003 HEIZUNG-RING Heiz und Kühlelemente
Barbara Zägel vor 3 Monaten
