Ersatzteile für Constructa CH 1010 (CH10101/01)
Constructa
CH 1010
CH10101/01
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen ! Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Türdichtung 3-seitig 00085162 085162 Bosch, Siemens, Neff
154537
Türdichtung NEFF 00085162 dreiseitig 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel
Backblech NEFF 00434038 456x370x23mm für Backofen
154725
Backblech NEFF 00434038 456x370x20mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434038 Zubehör z.B. 1690 , CZ2016
Emailliertes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 18 mm. Backblech
286054
Halter 00156828
283477
Wahlschalter UOG UOG 00053624
11001185
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Schraube 00021947
281810
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
202378
Befestigungsteil 00025995 Originalersatzteil von Bosch
10006653
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00025995
Schraube 00023742
281833
Klemme 00026689
281857
Tülle 00032484
282083
Herd-Schraube Bosch Siemens 00165917 Linsenkopf
11010085
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Ofen
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
10006629
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Rohr 00084098 Originalersatzteil von Bosch
10012440
Originalteil von Bosch Rohr 00084098
Tülle 00041473 Originalersatzteil von Bosch
10008736
Originalteil von Bosch Tülle 00041473
00095119 STECKDOSE 05032727
1154302
00095119 STECKDOSE 05032727 Befestigungsteile
00021991 HALTER 05011417
1541690
00021991 HALTER 05011417 Flansche
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356
1580739
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356 Gehäuseteile
00115460 LÜFTUNGSGITTER
1581462
00115460 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00284659 LEISTE 05159537
1616699
00284659 LEISTE 05159537 Gehäuseteile,Gehäuse
00284660 LEISTE 05159541
1616700
00284660 LEISTE 05159541 Gehäuseteile
00284663 LEISTE 05161611
1616703
00284663 LEISTE 05161611 Gehäuseteile
00285598 GLASSCHEIBE- 05162823
1617400
00285598 GLASSCHEIBE- 05162823 Gehäuseteile,Glasplatten
50026751003 STECKDOSE
340769
50026751003 STECKDOSE Befestigungsteile
Peter Reske vor 3 Wochen
