- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
157585
11030235
158129
PTC-Sensor
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
10103963
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
Backblech Constructa 00438155 465x376x25mm Aluminium
156043
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438155 Zubehör z.B. HEZ330001 HZ330001 Z1332X0
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
190925
Backofenscheibe,Tür
611369
156026
157962
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
- Breite: 427 mm
- Höhe: 297 mm
- Tiefe: 18 mm
- Farbe: grau
- Material: Metall
158413
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost NEFF 00671319 460x343mm für Backofen Herd
407897
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E
• Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik
156131
Heizung Oberhitze SoftGrill Whirlpool 480121104179 für Backofen
191335
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480121104179 C00322421
Wählschalter für Ofen Bosch Siemens 00614200 Backofen-Steuerung
11011817
Führung für Backofen Bosch/Siemens 00612753 Einschubschiene Blech
11052148
Distanzteil 00420735
288714
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen
11006171
Lager 00492731
205820
11027874
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Drehgriff für Ofen Bosch Siemens 00614215 Regler Backofen
11052152
Drehknopf
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
618902
11051658
11005385
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen
229646
Griff Bosch 00700722 für Herd
604689
295198
11006995
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
282577
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Elektronik NEFF 00656844 Steuerungsmodul für Einbaubackofen
209879
207781
Teleskopauszug,Halterung
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Blech 00438151
221550
Anschlusskabel 00646854
304726
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
296442
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
204404
Platine,Kabel
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Gehäuse-Rückteil 00681675
234166
172755
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681663 Backofen-Zubehör
234164
00614213 KNOPF
493946
00614213 KNOPF
00614214 KNOPF
493947
00614214 KNOPF
00614205 FÜHRUNG
497030
00614205 FÜHRUNG
00614243 KNOPF
523831
00614243 KNOPF
00668847 TÜRGRIFF
589062
00668847 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00438107 SCHIENE
8392671
00438107 SCHIENE
00630762 HALTER
F375163
00630762 HALTER
W296728
00612752 MANSCHETTE
487666
00612752 MANSCHETTE
Befestigungsteile,Platten
00438106 SCHIENE
8392670
00438106 SCHIENE
