154717
157585
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd
203664
156026
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend.
Wahlschalter Bosch 00602722 für Herd
611015
Türdichtung 3-seitig BOSCH 00264208 für Herd
377167
618902
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen Herd
Eingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
Befestigungsteil BOSCH 00162555 für Herd
283572
Befestigungsteil BefestigungsteilFUER BO-TUERGRIFF FUER BO-TUERGRIFF
Verpackungseinheit: 2 Stück
Tür,Tür
11030235
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türscharnier links Constructa 00261670 für Backofen Herd
154742
Linkes Metallscharnier Bohrung rechts oben.
172755
