Ersatzteile für Constructa CC4M60060/25
Constructa
CC4M60060/25
11032064
Lampenabdeckung
381293
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
206257
10005369
381600
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
10027496
Abdeckung 10004802
381290
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
10102201
10027505
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
381286
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 11025432
Rückwand für Herd Bosch 00776529 weiß, Backofen
10027612
Rückwand 00776529 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rückwand 00776529
602975
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
10027533
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Heizelement,Heizelement
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
282577
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11051366
10103998
10027513
241903
Bedienmodul 11029654
609242
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Ring 10004803
381291
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
Wahlschalter 10004398
267498
381287
10005419
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Barbara Zägel vor 3 Monaten
