Backblech BOSCH 11012235 710x336x20mm für 90cm Backofen Herd
270556
Dieses emaillierte schwarze niedrige Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt.
Ventilator mit Flügel universal 30W 220/240V I.M.S.srl type7100 für Backofen Herd
339519
Dieser Lüfter mit runder Halteplatte und Metallflügel ist u.a. auch passend wie Ventilator ohne Flügel BSH-Gruppe/Siemen.. 00753433 , smeg 795210954
- Flügel Ø: 150 mm
- Flügel Höhe: 25 mm
- Länge: 150 mm
- Breite: 150 mm
- Höhe: 115 mm
- Achslänge ab Höhe der Befestigung: 11 mm
- Befestigungsabstand Lochabstand (Halterung): 86 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 30 Watt, 220/240 Volt
241062
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Grillrost BOSCH 11042024 für 90cm Backofen Herd
10046986
Rost 11042024 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rost 11042024
11010007
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Haken 00634525
302786
Ofentürdichtung für Smeg Ofen 754131209 Innentür
11003094
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
282111
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352
Drehknopf
Ofentür Innenhaken für Ofen Smeg 763850419 Türverriegelung
11054973
11013038
11028199
11011025
11016297
611852
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Grillrost smeg 844092588 720x355mm für Backofen
10102647
Dieses Gitterrost bzw. dieses Metallrost für den Backofeninnenraum ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt.
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303
Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10102734
Schalter 00627303
226798
Ofenhalter Bosch 00777691 Befestigung
10090644
Halter 00777691 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00777691
Distanzteil 00627266
300712
Adapter für Backofen BSH-Gruppe 00627354 Verbindungsstück
300751
Motor 10000395
266642
Drehspieß für Ofen BSH-Gruppe 11014295 Grillrost, Braten
271318
Aufnahme für Bosch-Ofen 11026283 Backofen-Zubehör
10090935
Mutter 00626997
300604
Gehäuseseitenteil 12006230
276159
Schaltelement 00627004
226778
Rückwand für Bosch Ofen 00777677 weiß, robust
10090932
Dichtung 12003617
215981
Backofen-Platte Bosch 12023219 Heizelement
10090934
Grillheizkörper für Ofen Bosch Siemens 11050215 Oberhitze
11009490
300729
Zündkopf Spark plug oven-grill burner 750mm wire 10022381 Bosch
11051533
Zündung
Stopfen 00638035
303624
Backofen-Platte Bosch 11026284 Kochfeld-Abdeckung
10090936
Dichtung 00775346
241828
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Sockel: Stiftsockel G9
Anschlüsse: 2 Stifte
Kontaktabstand: 9 mm
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Lagerbock für Bosch-Ofen 11026247 Drehlager
10090703
Feder 00627352
300749
Teleskopauszug 12006236
216123
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Bosch 12006236 in Backofen
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset ist u.a. auch passend wie smeg 698591099
Ofenleiste Bosch 00777693 Backofen-Zubehör
10090706
Abzug für Bosch Ofen 12023220 Heizelement
10090939
Gehäuseseitenteil 00688835
211898
Gehäuseseitenteil 12006231
276160
Unterteil für Bosch Ofen 00777702 Backofen, weiß
10090940
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
Ofen-Leiste Bosch 00777689 Führungsschiene
10090709
Anschlusskabel für Bosch Ofen 12023179 Stromkabel, Backofen
10090641
Anschlusskabel 12023179 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12023179
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Wahlschalter 00630642
227123
Unterschale für Bosch-Ofen 00777671 weiß, robust
10090704
Hebel für Bosch Ofen 10007233 Mikroschalter
10090691
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 00174797 kleine Schraube
10039574
Schraube 00174797 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00174797
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Ofentür für Bosch Ofen 00777621 Innentür, weiß
10090695
Halterung für Bosch Ofen 11026281 Backofen-Zubehör
10090933
Backofen-Platte Bosch 00777687 Kochfeld
10090938
10100970
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Ofen-Glasscheibe Bosch 00777633 Backofen-Tür
10090764
Stopfen für Ofen Bosch 10007175 Abdichtung
381565
Rückwand für Ofen Bosch 00777695 hitzebeständig, weiß
10090937
Türe für Bosch Ofen 00777622 Innentür
10090696
Backofen-Gitter Bosch 11026204 Backofenrost
10090924
Bügel für Bosch-Ofen 12023138 Heizelement
10090922
Lagerbock für Bosch Ofen 11026244 Drehlager, Backofen
10090702
Ofengitter Bosch 11026202 Backofenrost
10090923
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00777698 Heizung, Luftzufuhr
10090710
Lampe G9 40W passend für Bosch 00629745 BLUPARTS 10114021 für Herd Bluparts
11060353
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
10007170 BUCHSE
M900936
10007170 BUCHSE
10007171 SCHRAUBE
M900937
10007171 SCHRAUBE
00777614 TÜRGRIFF
Q319454
00777614 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00777626 FRONTGLASSCHEIBE
Q319459
00777637 ABWEISER
Q319462
00777637 ABWEISER
00777640 GEHÄUSE OBERTEIL
Q319463
00777645 LÜFTUNGSKANAL
Q319466
00777701 PLATTE
Q319483
00777701 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
10007160 DREHGRIFF BACKOFEN
Q322740
10007225 TEMPERATURREGLER
Q322750
Thermostate
11026201 BÜGEL
Q331005
11026201 BÜGEL
12023106 TÜRSCHARNIER
Q339402
12023123 TRÄGER
Q339409
12023123 TRÄGER
12023132 BÜGEL
Q339412
12023132 BÜGEL
12023136 BÜGEL
Q339414
12023136 BÜGEL
12023143 LÜFTERMOTOR
Q339417
20003812 LEISTE
U750261
20003812 LEISTE
10023066 UNTERLEGSCHEIBE
U864402
10026550 SCHRAUBE
W394413
10026550 SCHRAUBE
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
811730357 UMSCHALTER
5699476
795211082 SPIESSMOTOR
G933436
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
