Ersatzteile für Bosch VGD553FB0/02
VGD553FB0/02
Backblech BOSCH 11012235 710x336x20mm für 90cm Backofen Herd
270556
Dieses emaillierte schwarze niedrige Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt. Backblech
Ventilator mit Flügel universal 30W 220/240V I.M.S.srl type7100 für Backofen Herd
339519
Dieser Lüfter mit runder Halteplatte und Metallflügel ist u.a. auch passend wie Ventilator ohne Flügel BSH-Gruppe/Siemen.. 00753433 , smeg 795210954
- Flügel Ø: 150 mm
- Flügel Höhe: 25 mm
- Länge: 150 mm
- Breite: 150 mm
- Höhe: 115 mm
- Achslänge ab Höhe der Befestigung: 11 mm
- Befestigungsabstand Lochabstand (Halterung): 86 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 30 Watt, 220/240 Volt Motoren,Lüfterrad,Ventilator
241062
Dichtung 00743297
311388
10102635
Grillrost BOSCH 11042024 für 90cm Backofen Herd
10046986
Rost 11042024 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rost 11042024
11010007
10102463
Haken 00634525
302786
10102603
Ofentürdichtung für Smeg Ofen 754131209 Innentür
11003094
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Ofentür Innenhaken für Ofen Smeg 763850419 Türverriegelung
11054973
Türdichtung für Smeg Herd 754132059 Backofen
11016513
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352 Drehknopf
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
282111
611852
11011025
11013038
11016297
11028199
Grillrost smeg 844092588 720x355mm für Backofen
10102647
Dieses Gitterrost bzw. dieses Metallrost für den Backofeninnenraum ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt. Backofenrost
10102544
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303 Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10102734
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Dichtung 00320794
10090947
Schalter 00627303
226798
Drehspieß für Ofen BSH-Gruppe 11014295 Grillrost, Braten
271318
Motor 10000395
266642
Distanzteil 00627266
300712
Adapter für Backofen BSH-Gruppe 00627354 Verbindungsstück
300751
Ofenhalter Bosch 00777691 Befestigung
10090644
Halter 00777691 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00777691
Aufnahme für Bosch-Ofen 11026283 Backofen-Zubehör
10090935
Mutter 00626997
300604
Gehäuseseitenteil 12006230
276159
Schaltelement 00627004
226778
Dichtung 11023111
383733
Dichtung 12003617
215981
300729
Backofen-Platte Bosch 12023219 Heizelement
10090934
Zündkopf Spark plug oven-grill burner 750mm wire 10022381 Bosch
11051533
Zündung
Stopfen 00638035
303624
Teleskopauszug 12006236
216123
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Bosch 12006236 in Backofen
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset ist u.a. auch passend wie smeg 698591099 Backblech
Lagerbock für Bosch Ofen 11026244 Drehlager, Backofen
10090702
Backofen-Platte Bosch 11026284 Kochfeld-Abdeckung
10090936
Dichtung 00775346
241828
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
11000155
Feder 00627352
300749
Lagerbock für Bosch-Ofen 11026247 Drehlager
10090703
Abzug für Bosch Ofen 12023220 Heizelement
10090939
Gehäuseseitenteil 00688835
211898
Gehäuseseitenteil 12006231
276160
Brenner 11014250
271292
Brennerkopf,Brenner
Unterteil für Bosch Ofen 00777702 Backofen, weiß
10090940
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 14 mm
Ofen-Leiste Bosch 00777689 Führungsschiene
10090709
Anschlusskabel für Bosch Ofen 12023179 Stromkabel, Backofen
10090641
Anschlusskabel 12023179 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12023179
210141
Türscharnier für Bosch Backofen 12023107 links, robust
10090694
Hebel für Bosch Ofen 10007233 Mikroschalter
10090691
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 00174797 kleine Schraube
10039574
Schraube 00174797 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00174797
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Ofentür für Bosch Ofen 00777621 Innentür, weiß
10090695
Halterung für Bosch Ofen 11026281 Backofen-Zubehör
10090933
Backofen-Platte Bosch 00777687 Kochfeld
10090938
Temperaturfühler für Ofen Bosch 12025546 Backofen-Sensor
10090944
Rückwand für Bosch Ofen 00777677 weiß, robust
10090932
Stopfen für Ofen Bosch 10007175 Abdichtung
381565
Rückwand für Ofen Bosch 00777695 hitzebeständig, weiß
10090937
Türe für Bosch Ofen 00777622 Innentür
10090696
Backofen-Gitter Bosch 11026204 Backofenrost
10090924
Bügel für Bosch-Ofen 12023138 Heizelement
10090922
Ofengitter Bosch 11026202 Backofenrost
10090923
Lampe G9 40W passend für Bosch 00629745 BLUPARTS 10114021 für Herd Bluparts
11060353
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
10007170 BUCHSE
M900936
10007170 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
10007171 SCHRAUBE
M900937
10007171 SCHRAUBE Befestigungsteile
00777614 TÜRGRIFF
Q319454
00777614 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00777625 FRONTGLASSCHEIBE
Q319458
00777625 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
00777637 ABWEISER
Q319462
00777637 ABWEISER Gehäuseteile
00777640 GEHÄUSE OBERTEIL
Q319463
00777640 GEHÄUSE OBERTEIL Gehäuseteile
10007160 DREHGRIFF BACKOFEN
Q322740
10007160 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
11026201 BÜGEL
Q331005
11026201 BÜGEL Befestigungsteile
11030688 LEISTE
Q332979
11030688 LEISTE Gehäuseteile
12023103 WAHLSCHALTER
Q339399
12023103 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
12023123 TRÄGER
Q339409
12023123 TRÄGER
12023132 BÜGEL
Q339412
12023132 BÜGEL Befestigungsteile
12023133 HALTER
Q339413
12023133 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12023136 BÜGEL
Q339414
12023136 BÜGEL Befestigungsteile
10023066 UNTERLEGSCHEIBE
U864402
10023066 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
10026550 SCHRAUBE
W394413
10026550 SCHRAUBE Befestigungsteile
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
795211082 SPIESSMOTOR
G933436
795211082 SPIESSMOTOR Motoren
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
Barbara Zägel vor 3 Monaten
