10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Ringheizung 12023165
10090678
Dichtung 00743297
311388
Abstandshalter für Ofen BSH-Gruppe 10007173 Tür-Befestigung
381564
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Zubehör,Lüfterrad
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Haken 00634525
302786
Heizung-Unterhitze 11014270
271299
Heizelement,Heizelement
Temperaturfühler 12006235
216122
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Potentiometer 10007165
381562
11041728
Herd,Ofen,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Ofentür Innenhaken für Ofen Smeg 763850419 Türverriegelung
11054973
Herd,Ofen,Kochfeld
Backblech BOSCH 11012235 710x336x20mm für 90cm Backofen Herd
270556
Dieses emaillierte schwarze niedrige Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt.
11011025
Tangentialmotor für SMEG Ofen 695211138 Backofen-Lüfter
11020841
611852
Grillrost smeg 844092588 720x355mm für Backofen
10102647
Dieses Gitterrost bzw. dieses Metallrost für den Backofeninnenraum ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt.
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
11000155
Heizung Unterhitze Smeg 806890867 IRCA 3009R470 für Backofen
610335
Dieses untere Heizelement bzw. dieser Rohrheizkörper ist unten im Ofenboden (im Elektroherd sowie im Gasherd) eingebaut.
Filter für Bosch Ofen 10007227 Heißluft
10090733
Ofen-Gitter Bosch 11026205 Backofenrost
10090629
Gitter 11026205 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 11026205
Ofenplatte Bosch 00777686 Kochfeld-Komponente
10090646
Platte 00777686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00777686
Backofen-Drehregler Bosch 00634544 Schalter
208134
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
300598
Distanzteil 00627266
300712
Grillrost BOSCH 11042024 für 90cm Backofen Herd
10046986
Rost 11042024 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rost 11042024
Innentür 00777623
379933
Farbe kann variieren.
Ofenhalter Bosch 00777691 Befestigung
10090644
Halter 00777691 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00777691
Kabelbaum 12023113
386362
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00778532 Seitenteil
10090741
Grillheizkörper für Ofen Bosch Siemens 11050215 Oberhitze
11009490
Ofen-Leiste Bosch 00777688 Backofen-Befestigung
10090647
Leiste 00777688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00777688
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 11026207 links, weiß
10090673
Rahmen für Bosch Ofen 00777682 Backofen-Komponente
10090688
300729
Mutter 00626997
300604
Motor 12012341
277805
Dichtung für Bosch-Ofen 12025698 Backofen
10090692
Flachbandkabel für Ofen BSH-Gruppe 12023115 Backofen-Steuerung
386363
Innentür 00777619
379932
Dichtung 11023111
383733
Distanzring für Bosch-Ofen 10007167 Heizung, Backofen
10090719
Temperaturregler für Backofen Bosch 10007213 Heizung, Steuerung
10090732
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Kontaktabstand: 9 mm
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Teleskopauszug 12006236
216123
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Bosch 12006236 in Backofen
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset ist u.a. auch passend wie smeg 698591099
Befestigungsschelle für Ofen BSH-Gruppe 10003205 Metall, robust
380876
Türscharnier SIEMENS 12023109 für Herd
386361
Backblech hoch BOSCH 11012236 für 90cm Backofen Herd
270557
Dieses emaillierte schwarze hohe Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt.
Ofen-Gitter Bosch 11026203 Backofenrost
10090628
Gitter 11026203 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 11026203
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Ofen-Dichtung Bosch 00777661 Türdichtung
10090632
Dichtung 00777661 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00777661
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Stopfen 00638035
303624
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
Abweiser für Ofen Bosch 00777635 Hitzeschutz
10090674
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 14 mm
Achse 00632674
302270
Leistungsmodul 12025409
10090744
Rückwand für Bosch Ofen 00777696 Backofen
10090687
Anschlag für Bosch Ofen 10007228 Türstopper
10090643
Anschlag 10007228 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 10007228
Backofen-Platte BSH-Gruppe 11014269 Heizelement, Kochfeld
271298
Lagerbock für Bosch-Ofen 11026245 Türscharnier
10090731
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20000627 Seitenteil
10090637
Gehäuseseitenteil 20000627 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20000627
Türdichtung für Smeg Herd 754132059 Backofen
11016513
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00778531 links, weiß
10090740
Bosch Siemens Backofen-Schraube 10031404 Befestigung
11049591
Lüftermotor 12014628
278302
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 10007166 Backofen-Zubehör
381563
Rückwand für Bosch Ofen 00777678 Backofen-Zubehör
10090640
Gehäuse-Rückteil 00777678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777678
Stopfen für Ofen Bosch 10007175 Abdichtung
381565
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 11026206 links, weiß
10090672
Unterteil für Bosch-Ofen 00778523 Backofen
10090638
Gehäuse-Unterteil 00778523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778523
Schalter für Bosch-Ofen 12020112 Einbau, Backofen
10090742
Ofen Auflage Bosch 11026269 Kochfeld-Abdeckung
10090642
Auflage 11026269 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auflage 11026269
Gehäuseunterteil für Bosch Ofen 00777670 Unterteil
10090682
Tragschiene für Bosch Ofen 00777694 Führung, Backofen
10090686
Ofen-Glasscheibe Bosch 00777632 Backofen-Tür
10090720
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00777641 Heizung, Luftzufuhr
10090631
Lüftungskanal 00777641 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00777641
Anschlusskabel für Bosch Ofen 12023179 Stromkabel, Backofen
10090641
Anschlusskabel 12023179 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12023179
Ofen-Buchse Bosch 10007232 Verbindung
10090648
Buchse 10007232 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10007232
Lagerbock für Bosch-Ofen 11026242 Drehlager
10090730
Hebel für Bosch Ofen 10007233 Mikroschalter
10090691
Verbindungskabel für Bosch Ofen 10007231 Backofen, Herd
10090734
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00777669 Seitenwand
10090681
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00777639 Oberseite, weiß
10090675
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00777668 links, weiß
10090680
760570466 ACHSE
F750683
760570466 ACHSE
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
00777615 TÜRGRIFF
M900655
00777615 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10007157 BACKOFENSCHALTER
M900931
10007161 BACKOFENSCHALTER
M900933
10007170 BUCHSE
M900936
10007170 BUCHSE
10007171 SCHRAUBE
M900937
10007171 SCHRAUBE
20000626 SEITENTEIL VERKLEIDUNG
Q224771
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
12041102 MOTOR GEBLÄSEMOTOR
W99978
