Ersatzteile für Bosch Kaffeeautomat (TES60351DE/09)
TES60351DE/09
Kaffeeautomat
Brühgruppe Siemens 11014117 für Kaffeemaschine 00622024 622024
157001
Brühgruppe SIEMENS 11014117 für KaffeemaschineBrüheinheit mit Dichtgummi BSH-Nr. 00622024 , Silikon-O-Ring , etc. Phase 2 Pulvermengenerkennung. Brühgruppe
Keramikventil SIEMENS 12015639 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
191626
Keramikventil SIEMENS 12015639 für Kaffeemaschine KaffeeautomatDieses Ventil mit Anschlusskabel und 200 mm langem Schlauch mit Luftfilter regelt die Wasserwege zwischen Dampf- und Heißwasserbezug. Ersetzt ggfs. die Ausführung mit 0,11A Ventil
Wassertank SIEMENS 11010303 für Kaffeemaschine
269709
Wassertank SIEMENS 11010303 für Kaffeemaschine Wassertank
Dichtung 46mmØ für Brühgruppe 00625379 625379 Bosch, Siemens, Neff
155846
Dichtung 46mmØ für Brühgruppe SIEMENS 00625379 in KaffeemaschineDieser rote Silikon-O-Ring ist an verschiedenen Brüheinheiten in Kaffeevollautomaten eingesetzt. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Reedschalter SIEMENS 00633327 Wassertanküberwachung für Kaffeemaschine
302443
Reedschalter SIEMENS 00633327 Wassertanküberwachung für KaffeemaschineMit Träger und Anschlusskabel. Schutzkappe nach Montage entfernen. Befindet sich auf der Wassertankseite und wird durch den magnetischen Schwimmer betätigt. Der Schwimmer erkennt, ob sich Wasser im Tank befindet. Schalter
Wassertankgriff SIEMENS 00653064 transparentgrau für Kaffeemaschine
305717
Wassertankgriff SIEMENS 00653064 transparentgrau für KaffeemaschineEnthalten z.B. in Wassertank BSH-Nr. 00703053 Wassertank
Mahlwerk SIEMENS 12028402 für Kaffeemaschine 12004531
10003499
Mahlwerk SIEMENS 12028402 für KaffeemaschineKomplettes Mahlwerk mit Dämpfer. Hinweis: Mahlwerke werden ggfs. vom Hersteller zur Justierung eingemahlen und auch die Mahlgradeinstellung ggfs. farblich markiert. Es können sich also Pulverrückstände an der Neuware befinden - es handelt sich hierbei nicht um gebrauchte Artikel.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12004531 Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Kaffeeauslaufverteiler SIEMENS 12004726 zweifache Düse Milchschäumer für Kaffeemaschine
191206
Kaffeeauslaufverteiler SIEMENS 12004726 zweifache Düse Milchschäumer für KaffeemaschineAblauf-Set Getränkeauslauf-Set kpl. 2 x Milchschäumer-Auslauf TE607 Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Kupplung für Brühgruppe 00620989 620989 Bosch, Siemens, Neff
157164
Kupplung SIEMENS 00636486 für Brühgruppe KaffeemaschineHinweis: Austausch nur in Verbindung mit Einlaufstutzen BSH-Nr. 00616637 Brühgruppe
Temperaturbegrenzer 125°C/260°C BOSCH 10001886 für Kaffeemaschine
10100295
Temperaturbegrenzer 125°C/260°C BOSCH 10001886 für KaffeemaschineDieses Festwertthermostat bzw. diese 2-fache Übertemperatursicherung ist unten im Sockel der Filterkaffeemaschine eingebaut. Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
215816
Diese Brüheinheit ersetzt folgende Artikel von Bosch/Siemens: 11007132, 11009614, 00674980, 00679241, 00741901, 00701817 00709700, 00672196, 00704118 Brühgruppe
Abdeckung für Brühgruppe oben SIEMENS 00622025 in Kaffeemaschine Kaffeeautomat
157388
Abdeckung für Brühgruppe oben SIEMENS 00622025 in Kaffeemaschine KaffeeautomatDiese schwarze, mit Piktogrammen bestanzte Abdeckplatte für den Brühkopf ist z.B. in Brüheinheit BSH 00741901 enthalten Brühgruppe
Heizung mit Sensor SIEMENS 12004535 9084656 SEV R für Kaffeemaschine
275548
Heizung mit Sensor SIEMENS 12004535 9084656 SEV R für KaffeemaschineDurchlauferhitzer-Heizelement komplett mit Verdrahtung, NTC Fühler und Heizungsanschluss Ausgang für den Kaffeevollautomaten. Heizelement
Kaffeepulverlöffel schwarz 00620832 620832 Bosch, Siemens, Neff
157600
Kaffeepulverlöffel SIEMENS 00620832 für KaffeevollautomatDieser schwarze Messlöffel aus Kunststoff für gemahlenen Kaffee ersetzt verschiedenfarbige Ausführungen. Kaffeelöffel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
Anschluss für Kaffeeauslauf SIEMENS 00633292 in Kaffeemaschine
208059
Anschluss für Kaffeeauslauf SIEMENS 00633292 in KaffeemaschineDieses Ablaufset bzw. dieser Anschlussverteiler befindet sich hinter dem Kaffeeauslauf. Inklusive O-Ring-Dichtungen. Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Milchschlauch für Aufschäumdüse SIEMENS 12004554 220mm an Kaffeemaschine
158369
Milchschlauch für Aufschäumdüse SIEMENS 12004554 220mm an KaffeemaschineAn diesen Formschlauch wird das Milchansaugrohr befestigt. Innen-Ø: 6,3 mm Außen-Ø: 9,5 mm Schlauch
Brühgruppen-Dichtgummi 00622024 622024 Bosch, Siemens, Neff
157056
Brühgruppen-Dichtgummi Bosch 00622024 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622024. Enthalten z.B. in Brühgruppe BSH-Nr. 00741901. Brühgruppe,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,35b611b1be4844a99143241893222d23,4d4d2f6e5a5843838ad6445d78931776
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500mlPassend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.) Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhenDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680 Zubehör,Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Ofen Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Milchschlauch für Aufschäumdüse wie SIEMENS 12004554 220mm an Kaffeemaschine
10005321
Milchschlauch für Aufschäumdüse wie SIEMENS 12004554 220mm an Kaffeemaschine AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 12004554 An diesen Formschlauch wird das Milchansaugrohr befestigt. Schlauch
Dämpfer für Elektropumpe Ulka 00622127 622127 Bosch, Siemens, Neff
157058
Dämpfer für Pumpe Ulka SIEMENS 00622127 in KaffeemaschineDieser Pulsationsdämpfer ist z.b. enthalten in Elektropumpe Ulka EP4GW BSH-Nr. 00650881 und 00659865 , Ulka EP5GW BSH-Nr. 00653092 , 12010900 Z.T. passender roter gewebeummantelter Silikonschlauch für Heizelement siehe BSH-Nr. 00647099 Pumpe
Silikonfett EUROPART für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 75g (80ml)
338743
Silikonfett EUROPART für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 75g (80ml)Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe). O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht. Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C. Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich. Zubehör,Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Kaffeebohnen SuperCrema 1000g
172279
Kaffeebohnen Super Crema Espresso Leone für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Espressomaschine 1000g40% Arabica / 60% Robusta Kräftiger Espresso mit schaumiger Crema, feiner Säure und vollem Geschmack. Original italienischer Espresso Leone in ganzen Bohnen. Die exakte Abstimmung von Arabica- und Robustabohnen ergibt einen Espresso mit viel Körper, Crema und fast fruchtigem Bukett. Geröstet und hergestellt von: procaffé S.p.A., via Tiziano Vecellio 73, 32100 Belluno - Italy. Kühl und trocken lagern. Kaffeebohnen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bca39d5b8126430897049e825ed31c0a
Einlaufstutzen für Brühgruppe 00616637 616637 Bosch, Siemens, Neff
157310
Einlaufstutzen SIEMENS 00636487 Original für Brühgruppe Kaffeemaschine OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00636487 Inklusive 2 O-Ringen BSH-Nr. 00614639. Enthalten in Brühgruppe BSH-Nr. 00741901. Brühgruppe
Verbindungsstück Brühgruppe / Kaffeeauslauf 00635961 635961 Bosch, Siemens, Neff
157053
Verbindungsstück Brühgruppe / Kaffeeauslauf OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00635961. Brühgruppe
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10ml
203716
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10mlSchmiermittel für Amaturen, Dichtungen und Kunststoffteile. Für Espressovollautomaten bzw. Kaffeeautomaten, z.B. zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen. Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe). Lebensmittelunbedenkliches, vielseitig einsetzbares Multi-Silikonfett . --- Vorteile und Nutzen: - Geruchs- und Geschmacksneutral Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren Voll EPDM verträglich Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol --- Technische Daten: - Temperaturen: -40C bis +200°C NLGI-Klasse: 3 Grundölviskosität (40 °C): 9.500 mm²/s --- Anwendung: - Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig reinigen. Fett mit Pinsel, Spachtel, etc. gleichmäßig dünn auf die Funktionsflächen auftragen. Überschüsse vermeiden. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen. Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen. Achtung: Auf Silikon basierende Kunststoffe, wie z.B. Silikonkautschuk, können durch Silikonfett angelöst werden. An Gleitstellen unter reinem Sauerstoffeinfluss darf kein Silikonfett eingesetzt werden. Zubehör,Pflege und Wartung
Bohnenbehälter SIEMENS 11007582 mit Fingerschutzgitter für Kaffeemaschine
10002856
Bohnenbehälter SIEMENS 11007582 mit Fingerschutzgitter für KaffeemaschineDieser Bohnentank wird u.a. mit oberem Dichtungsring sowie schwarzem Fingerschutz-Gitter geliefert. Bohnenbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41
Durchflussmengenzähler Bosch Siemens 00625601 für Kaffeemaschine
157954
Durchflussmengenzähler Bosch Siemens 00625601 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00625601 Achtung: fast gleiche Aufschrift wie 00621819. Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Pumpe SIEMENS 12010900 Ulka EP4GW 48W 230V für Kaffeemaschine
277412
Pumpe SIEMENS 12010900 Ulka EP4GW 48W 230V für KaffeemaschineElektropumpe u.a. mit vormontierten Pulsationsdämpfer, mit Halterung, Befestigung und Kabel mit Thermosicherung. Pumpe
Brühgruppenklappe 00703072 703072 Bosch, Siemens, Neff
157159
Brühgruppenklappe Bosch Siemens 00703072 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00703072. Servicetür für die herausnehmbare Brühgruppe. Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Mahlgradeinstellhebel SIEMENS 00628885 für Bohnenbehälter Kaffeemaschine
301348
Mahlgradeinstellhebel SIEMENS 00628885 für Bohnenbehälter Kaffeemaschine Bedienteil
Schraubensatz 3xSCHRAUBE DELTA PT 30X10 WN5451 ROSTFREI, 3x Grom 00630813
301933
Schraubensatz 3xSCHRAUBE DELTA PT 30X10 WN5451 ROSTFREI, 3x Grom 00630813 Zubehör
Kabel SIEMENS 00625424 mit Thermosicherung für Pumpe Kaffeemaschine
300067
Kabel SIEMENS 00625424 mit Thermosicherung für Pumpe Kaffeemaschine Thermostat
Dauermagnet BOSCH 00614423 für Kaffeemaschine
297131
Dauermagnet BOSCH 00614423 für Kaffeemaschine Sondersortiment
Kupplung für BSH-Gruppe Kaffeemaschine 00636486 Brühgruppe
303265
Anschluss Verdrahtung externe SDS+externes SDS interface 00614426
297132
Anschluss Verdrahtung externe SDS+externes SDS interface 00614426 Sondersortiment
3,5x1,9 O-Ring Rot FDA für Kaffeemaschine Com 614612 Dichtung
11018533
Abdeckung BOSCH 11003799 für Kaffeemaschine
10068711
Abdeckung 11003799 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11003799 Blende
Dichtung 8mmØ für Temperaturfühler NTC, 3 Stück Bosch 00614612 für Kaffeemaschine
158176
Dichtung 8mmØ für Temperaturfühler NTC, 3 Stück Bosch 00614612 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614612. Befinden sich z.B. am NTC Temperaturfühler für Heizelement BSH-Nr. 00647101. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Ring BOSCH 00630695 für Kaffeemaschine 2Stk
301893
Ring BOSCH 00630695 für Kaffeemaschine 2StkSchlauchhülse 11,9X6,8 Schwarz Sondersortiment
Wasserhärte-Teststreifen für Brandt Kaffeemaschine 43X9783 3 Stück
11013027
Rohr 12011773
384987
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Abdeckung für Kaffeemaschine Bosch 12012981 Kaffeeauslauf
385301
Blende
Silikonschlauch BOSCH 00633907 für Kaffeemaschine
302643
Silikonschlauch BOSCH 00633907 für Kaffeemaschine Schlauch
Schlauch Silikonschlauch Wassertank-Flowmeter L=130mm mit K 00653093
305732
Schlauch BOSCH 00653093 für KaffeemaschineSilikonschlauch Wassertank-Flowmeter L=130mm mit K Schlauch
Abdeckung 00703076
309522
Abdeckung für Steuerelektronik Siemens 00703076 für Kaffeemaschine Blende
Schlauch Silikonschlauch 6,0x9,0 65 00633324
302440
Schlauch Silikonschlauch 6,0x9,0 65 00633324 Schlauch
Brühkammerzulauf für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00636487 Anschlusseinheit
303266
Bohnenbehälterdeckel transparent 00646968 646968 Bosch, Siemens, Neff
157254
Bohnenbehälterdeckel SIEMENS 00646968 für KaffeemaschineZ.T. passend auf Bohnenbehälter BSH-Nr. 00748385 Bohnenbehälter
Wassertankdeckel 00653066 653066 Bosch, Siemens, Neff
157145
Wassertankdeckel SIEMENS 00653066 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Wassertank
Wasserfilter Bosch 17008836 für Kaffeemaschine 3Stk Bosch
11058943
Wasserfilter Bosch 17008836 für Kaffeemaschine 3Stk Bosch Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2gSpezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen. Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat. Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Zubehör,Pflege und Wartung
Träger Schaltertraeger Servicetuer ver.02 00621202
298907
Träger Schaltertraeger Servicetuer ver.02 00621202 Sondersortiment
Milchschlauch für Kaffeemaschine COM 12004554 Milchsystem
11009138
Behälter SIEMENS 00647106 Expansionskammer für Kaffeemaschine
304789
Behälter SIEMENS 00647106 Expansionskammer für KaffeemaschineZweiteilig. Sondersortiment
Heizelementeanschluss 00633168 Ausgang für Heizung Durchlauferhitzer Kaffeemaschine Kaffeeautomat
302407
Heizelementeanschluss 00633168 Ausgang für Heizung Durchlauferhitzer Kaffeemaschine KaffeeautomatAnschluss Heizungsanschluß Ausgang Sondersortiment
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen. Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat. Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Zubehör
Schwimmer für Tropfschale SIEMENS 12004550 in Kaffeemaschine
600357
Schwimmer für Tropfschale SIEMENS 12004550 in KaffeemaschineDieser rote Schwimmer ist z.B. enthalten in Abtropfschale BSH-Nr. 11003800 Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine
158148
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an KaffeemaschineDer Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen. - für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller - Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen. - Mit Öse zum Aufhängen. - Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel. Zubehör,Pflege und Wartung
Anschlusskabel Netzleitung BOSCH 12004543 für Kaffeemaschine
216018
Anschlusskabel Netzleitung BOSCH 12004543 für Kaffeemaschine Zubehör
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103056
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an KaffeemaschineDiese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc. Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet. Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung
7x3 O-Ring Rot FDA für Kaffeemaschine COM ART278677 Dichtung
11018532
Wasserfilter für Kaffeemaschine Eurofilter 1 Stück Kaffeequalität
11022935
Wasserfilter
O-Ring 38X4 Rot FDA für Kaffeemaschine Com Dichtung, Silikon, Lebensmittel
11018534
Gehäuse-Unterteil 00703074
309521
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
SoftBalls für DeLonghi Kaffeemaschine 5513282331 Entkalkungskugeln
11025877
Schlauch SIEMENS 00647105 250mm für Expansionskammer Kaffeemaschine
304788
Schlauch SIEMENS 00647105 250mm für Expansionskammer KaffeemaschineDieser Silikonschlauch befindet sich meist 2 x an der Expansionskammer bzw. dem Behälter, in der der Dampf zu Wasser kondensiert. Schlauch
Dichtung O-Ring 10mmØ für Pumpenanschluss SIEMENS 00614606 in Kaffeemaschine
157447
Dichtung O-Ring 10mmØ für Pumpenanschluss SIEMENS 00614606 in KaffeemaschineDieser O-Ring ist z.B. eingesetzt an der Elektropumpe Ulka EP4GW in Kaffeeautomaten. Enthalten u.a. in Elektropumpe kpl. BSH-Nr. 00647096 , 12008609 Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Antrieb für Brüheinheit BOSCH 12004561 für Kaffeemaschine
275551
Antrieb für Brüheinheit BOSCH 12004561 für Kaffeemaschine Sondersortiment
Milchansaugrohr 180mm 00754124 754124 Bosch, Siemens, Neff 00646958 12011186
157162
Milchansaugrohr SIEMENS 12011773 180mm für Kaffeemaschine KaffeeautomatDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00646958, 12011186 Rohr
Wassertankgriff passend für Siemens 00653064 für Kaffeemaschine 10111542
11039814
Wassertankgriff passend für Siemens 00653064 für Kaffeemaschine 10111542 Sondersortiment
Schlauch für Keramikventil BOSCH 10002788 in Kaffeemaschine
380799
Schlauch für Keramikventil BOSCH 10002788 in KaffeemaschineSchlauchadaper Type C1 Bausatz mit Silikonschlauch 5,5 x9,5 x 200 mm Ventil
Adapter Adapter Keramikventil CV2 00633325
302441
Adapter Adapter Keramikventil CV2 00633325 Ventil
Adapter Ring für Keramikventil BOSCH 00633326 für Kaffeemaschine
302442
Adapter Ring für Keramikventil BOSCH 00633326 für Kaffeemaschine Ventil
Entriegelungshebel mechanisch Bosch 00632809 für Kaffeemaschine
302296
Entriegelungshebel mechanisch Bosch 00632809 für Kaffeemaschine Gehäuse
Montageblech BOSCH 00145553 für Kaffeemaschine
283092
Montageblech BOSCH 00145553 für Kaffeemaschine Abtropfschale
Schalter zur Pulvermengenerkennung SIEMENS 12004533 in Kaffeemaschine
216015
Schalter zur Pulvermengenerkennung SIEMENS 12004533 in KaffeemaschineDieses schwarze Schaltelement mit langer Verdrahtung bis zum Mainboard bzw. der Elektronik ist im Kaffeevollautomat wie der Einbaukaffeemaschine eingebaut. Schalter
Gummifuss BOSCH 00621810 für Kaffeemaschine 4Stk
299094
Gummifuss BOSCH 00621810 für Kaffeemaschine 4Stk Zubehör
Dichtung 9mmØ für Brühgruppe BOSCH 00636489 für Kaffeemaschine
158112
Dichtung 9mmØ für Brühgruppe Bosch 00636489 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00636489. Z.B. enthalten in Einlaufstutzen BSHG00616637, rote ersetzt schwarze Ausführung. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Schlauch 12011059
384884
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103067
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an KaffeemaschineDiese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc. Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet. Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung
Schlauch Silikonschlauch BOSCH 00630786 für Kaffeemaschine
301925
Schlauch Silikonschlauch BOSCH 00630786 für Kaffeemaschine Schlauch
Reinigungstabletten Set Bosch 00312504 für Kaffeevollautomat 10x2,2g Bosch
11058925
Reinigungstabletten Set Bosch 00312504 für Kaffeevollautomat 10x2,2g Bosch Pflege und Wartung
Träger für Kaffeemaschine Bosch 00621815 Brühgruppe
299097
5 x 1,8 O-Ring 70 Rot FDA für Kaffeemaschine Com
11020570
Bosch Schwimmer 12004550 für Kaffeemaschine Tropfschale
10068707
Schwimmer 12004550 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 12004550 Abtropfschale
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Zubehör,Pflege und Wartung,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Reinigungsbürste BOSCH 12028091 für Küchenmaschine
601406
Reinigungsbürste BOSCH 12028091 für KüchenmaschineDiese dunkelgraue Bürste mit abgeschrägtem Borstenkranz ist ein Reinigungszubehör für Küchengeräte und ist zum Lebensmittelkontakt geeignet. Sie dient zum einfachen Entfernen von Kaffeerückständen an der Kaffeemaschine sowie zum Lösen von Lebensmittelrückständen an den unterschiedlichen Küchengeräten wie der Küchenmaschine, dem Entsafter, dem Durchlaufschnitzler, dem Fleischwolf, dem Mixer etc. Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,e45cd81444eb47f7a6ed27d79b6ca41e
Heizelementeanschluss SIEMENS 00622062 für Eingangsseite Kaffeemaschine Kaffeeautomat
157952
Heizelementeanschluss SIEMENS 00622062 für Eingangsseite Kaffeemaschine KaffeeautomatInklusive Dichtung. Z.T. passend zu Durchlauferhitzer-Heizelement BSH-Nr. 12005375 , hierbei passender Anschluss für die Ausgangsseite: BSH-Nr. 00633168 Heizelement
Silikonschlauch Ventil / Kaffeeauslaufverteiler SIEMENS 00633323 für Kaffeemaschine
302439
Silikonschlauch Ventil / Kaffeeauslaufverteiler SIEMENS 00633323 für KaffeemaschineDieser orangene verstärkte 3,5x6,7 350mm lange Siliconschlauch ist zwischen dem Keramikventil und der Getränkeauslauf-Kupplung bzw. dem Kaffeeauslaufverteiler eingesetzt. Er ist in Einbau-Kaffeevollautomaten sowie in Stand-Kaffeeautomaten vorhanden. Schlauch
Dämpfer mit Schläuchen Bosch 00658964 für Kaffeemaschine
158134
Dämpfer mit Schläuchen Bosch 00658964 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00658964. Pumpe
Dichtung 12mmØ für Heizelement, 2 Stück 00614611 614611 Bosch, Siemens, Neff
157134
Dichtung SIEMENS 00614611 12mmØ für Heizelement Kaffeemaschine 2StkPassend z.B. für den Ein- sowie Auslaufanschluss an Durchlauferhitzer-Heizelement BSHG00647100. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Kaffeeauslaufträger SIEMENS 12004559 für Kaffeemaschine
600226
Kaffeeauslaufträger SIEMENS 12004559 für KaffeemaschineDieser höhenverstellbare Getränkeauslauf-Schieber trägt die zweifache Kaffeeauslaufdüse. Ausguss
Verriegelungsschieber für Brühgruppe SIEMENS 00647113 in Kaffeemaschine
157956
Verriegelungsschieber für Brühgruppe SIEMENS 00647113 in KaffeemaschineDieser Schieber inklusive 2 Federn befindet sich im Geräteinneren am Montageblech. Brühgruppe
Schlauchklemme 8,5mmØ BOSCH 00614610 für Kaffeeautomat
157763
Schlauchklemme 8,5mmØ OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614610. Passend z.B. zu rotem gewebeummantelten Silikonschlauch Heizung/Pumpe BSHG00647099. Schlauch
Wasserfilter BRITA ® Intenza für KaffeevollautomatenInhalt: 1x Wasserfilter
11055150
Wasserfilter BRITA ® Intenza für KaffeevollautomatenInhalt: 1x Wasserfilter Wasserfilter
Dichtung 9,5mmØ für Ventil Brühgruppe BOSCH 00633878 in Kaffeemaschine
302632
Dichtung 9,5mmØ für Ventil Brühgruppe BOSCH 00633878 in KaffeemaschineDieser rote O-Ring bzw. Dichtring befindet sich, je nach Kaffeevollautomat, zwischen Adapter und Keramikventil oder/und am Kupplungsstück für den Auslauf der Brühgruppe etc. Dichtung
Schlauchbefestigungsfeder Set BOSCH 00614614 für Kaffeemaschine 4Stk
297195
Schlauchbefestigungsfeder Set BOSCH 00614614 für Kaffeemaschine 4StkSicherungssplint bzw. Metallklammer zum Sichern des Druckschlauchs ( Wasserschlauch ) bzw. der Druckschläuche ( Wasserschläuche ) im Kaffeevollautomaten. Schlauch
Wassertankkupplung / Ventilsitz 00653065 653065 Bosch, Siemens, Neff
157144
Wassertankkupplung BOSCH 00653065 Ventilsitz für KaffeemaschineBefindet sich unter dem Wassertank. Baugruppe Wassertank-Kupplung mit Ventildrücker. Wassertank
Kabel Leitung Antrieb Brühgruppe m. Statusschalter 00637728
303556
Kabel Leitung Antrieb Brühgruppe m. Statusschalter 00637728 Zubehör
Entkalkungstabletten BOSCH TCZ8002A 00312093 für Kaffeemaschine 3Stk
10002921
Entkalkungstabletten BOSCH TCZ8002A 00312093 für Kaffeemaschine 3Stk2 in 1 Entkalkungstabletten: Entfernt Kalkablagerungen und schützt vor Korrosion. Verlängerte Gerätelebensdauer durch optimalen Kalkschutz. Geeignet für alle Kaffeevollautomaten der Vero-Serie sowie für Einbau-Kaffeecenter. Optimiert für den automatischen Entkalkungsprozess von Bosch Espresso-Vollautomaten. Zubehör,Pflege und Wartung
Kaffeesatzbehälter BOSCH 00630607 für Kaffeemaschine
301860
Kaffeesatzbehälter BOSCH 00630607 für Kaffeemaschine Tresterbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
Entkalkungstabletten Entkalkungstabletten für Kaffeevollautomaten3 x 36g
11063463
Entkalkungstabletten Entkalkungstabletten für Kaffeevollautomaten3 x 36g Unkategorisiert
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0
Wasserfilter BRITA Intenza Siemens 17008808 für Kaffeemaschine 3Stk Bosch
11060525
Wasserfilter BRITA Intenza Siemens 17008808 für Kaffeemaschine 3Stk Bosch Wasserfilter
Mahlgradeinstellhebel für Bohnenbehälter 00614629 614629 Bosch, Siemens, Neff
157449
Mahlgradeinstellhebel für Bohnenbehälter SIEMENS 00614629 Original für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00614629 Bohnenbehälter
Gehäuse-Rückteil 00707035
309869
Gehäuse
Gehäuse-Unterteil 00144957
283041
Gehäuse
Kaffee 00461642
205171
Kaffeebohnen
Gehäuse-Vorderteil 11016029
272058
Gehäuse
Kaffee 00461643
205172
Kaffeebohnen
Steuerungsmodul SIEMENS 12006983 unprogrammiertes Steuerungsmodul für Kaffeemaschine
601165
Steuerungsmodul SIEMENS 12006983 unprogrammiertes Steuerungsmodul für KaffeemaschineMainboard v019 NICHT programmiert - Codierung erforderlich mit KD-Software iService ! Abbildung ggfs. ähnlich Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Abdeckung Gehäuseabdeckung oben, grau 00703063
309516
Abdeckung Gehäuseabdeckung oben, grau 00703063 Gehäuse
Blech Tropfblech, Tassenabsteller Bosch 12006858
602375
Blech Tropfblech, Tassenabsteller Bosch 12006858 Abtropfschale
Pflegeset mit Wasserfilter Bürste Bosch 00312107 TCZ8004A für Kaffeemaschine
603947
Pflegeset mit Wasserfilter Bürste Bosch 00312107 TCZ8004A für KaffeemaschineDieses Espresso-Vollautomaten Pflegeset beinhaltet sämtliche Komponenten für eine optimale Pflege und Reinigung des Kaffeevollautomaten: Inhalt des Pflegesets: 10 Reinigungstabletten, 3 Entkalkungstabletten, 1 BRITA Intenza Wasserfilter, 1 spezielle Reinigungsbürste für Milchschlauch/-steigrohr. Geeignet für alle Kaffeevollautomaten der Vero Serie, sowie Einbauvollautomaten. Wasserfilter
Träger für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00145680 Halterung
217161
Kabelbaum Antrieb BOSCH 00633345 für Kaffeemaschine
302447
Kabelbaum Antrieb BOSCH 00633345 für Kaffeemaschine Zubehör
Abdeckung BOSCH 00626452 für Kaffeemaschine
300394
Abdeckung BOSCH 00626452 für Kaffeemaschine Blende
Schlauchadapter SIEMENS 00633143 Typ A für Kaffeemaschine
302395
Schlauchadapter SIEMENS 00633143 Typ A für Kaffeemaschine Sondersortiment
Kabel BOSCH 00633286 für Kaffeemaschine
302429
Kabel BOSCH 00633286 für KaffeemaschineVerdrahtung Hauptschalter Zubehör
Pflegeset Bosch 00312014 für Kaffeemaschine Bosch
11032282
Pflegeset Bosch 00312014 für Kaffeemaschine BoschDieses Pflegeset bzw. Reinigungsset ist zum Reinigen und Entkalken von Kaffeeautomaten geeignet Inhalt: 10 x Reinigungstabletten für 10 Behandlungen; 4 x 250 ml flüssiger Entkalker für 4 Entkalkungszyklen Reinigungstabletten entfernen Kaffeefett und Rückstände kraftvoll, schnell und zuverlässig Interne Geräteteile, Schläuche und Pumpen werden perfekt gereinigt Der flüssige Entkalker entfernt Kalk kraftvoll und effektiv und bietet gleichzeitig eine umweltfreundliche Formulierung und leichte biologische Abbaubarkeit 4 x 250 ml Flüssigentkalker BOSCH 00312009 für Heißwassergeräte, Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen : - Material- und umweltschonende Rezeptur - Leicht biologisch abbaubar - Niedrige Säurekonzentration bei hoher Entkalkungsleistung - Entfernt Kalkablagerungen schnell und effektiv Für Kaffeemaschinen und Wasserkocher werden je Entkalkungsvorgang 250ml (= 1 Flasche) benötigt. Für Dampbacköfen werden je Entkalkungsvorgang 500 ml (= 2 Flaschen) benötigt. Nicht geeignet für Geräte mit Zinkbeschichtung. 1 x 10 Stück Reinigungstabletten BOSCH 00311969 für Kaffeemaschine : Passend für alle Kaffeevollautomaten und Thermoskannen Entfernt Fettablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen Zubehör
Schale Tropfschale, grau RAL7045 11006959
382080
Schale Tropfschale, grau RAL7045 11006959 Abtropfschale
Behälter Pulverschublade TE(S)515, RAL7045 12006271
384273
Behälter Pulverschublade TE(S)515, RAL7045 12006271 Tresterbehälter
Reinigungsbürste 20,5cm für Milchansaugrohr Milchansaugschlauch BOSCH 00575393 an Kaffeemaschine
206211
Reinigungsbürste 20,5cm für Milchansaugrohr Milchansaugschlauch BOSCH 00575393 an KaffeemaschineEin nützliches Zubehör für vollautomatische Espressomaschinen Sie können den Milchansaugschlauch und das Milchansaugrohr schnell und einfach von Rückständen reinigen Auch erhältlich in einem praktischen Zubehör Set für Kaffeemaschinen Art. Nr. 00312106 Geeignet für folgende Kaffeemaschinen: TK7 ../ TCA7 .. und TE7 ../ TES7 .. Zubehör,Pflege und Wartung
Flüssigentkalker Bosch 00312009 für Kaffeemaschine 250ml
602245
Flüssigentkalker Bosch 00312009 für Kaffeemaschine 250mlVielfach einsetzbar: Entfernt Kalkablagerungen in allen Kaffeemaschinen und Wasserkochern. - Material- und umweltschonende Rezeptur - Leicht biologisch abbaubar - Niedrige Säurekonzentration bei hoher Entkalkungsleistung Gebrauchsanweisung für Kaffeevollautomaten: Den Inhalt der Flasche mit 250 ml Wasser verdünnen und gemäß dem Entkalkungsprogramm bzw. der Bedienungsanleitung des Geräts entkalken. Anleitung für Wasserkocher: Den Inhalt der Flasche mit 250 ml Wasser verdünnen. Gegebenenfalls erhitzen. Nicht kochen! Danach dreimal mit frischem Wasser ausspülen. Nicht geeignet für Geräte mit Zinkbeschichtung. Zubehör
Teststreifen für Wasserhärte SIEMENS 00056317 für Kaffeemaschine
201840
Teststreifen für Wasserhärte SIEMENS 00056317 für Kaffeemaschine- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte. - Bestimmt den lokalen Wasserhärtegrad. - Für das Gerät kann das richtige Entkalkungsprogramm bestimmt werden. - Ermöglicht auch die Bestimmung der Entkalkungshäufigkeit. - Leicht in der Handhabung mit einfacher Anleitung. Zubehör
Blende Bg. Tropfschalenblende, daylight silver (RAL9006) 12012980
604564
Blende Bg. Tropfschalenblende, daylight silver (RAL9006) 12012980 Gehäuse
Schalter Baugruppe Hauptschalter, grau 00634894
302938
Schalter Baugruppe Hauptschalter, grau 00634894 Schalter
Steuerungsmodul programmiert Hauptelektronik-Modul, programmiert 12016718
279188
Steuerungsmodul programmiert Hauptelektronik-Modul, programmiert 12016718 Elektronik
Gehäuseseitenteil 11010236
215613
Gehäuse
Halterung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 10003850 Befestigungselement
381047
Abdeckung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00621776 Servicestecker, Schraube
299084
Blende,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Dämpfer für Mahlwerk SIEMENS 00614631 in Kaffeemaschine
297200
Dämpfer für Mahlwerk SIEMENS 00614631 in Kaffeemaschine Sondersortiment
Träger 00145409
217146
Gehäuseseitenteil 11010300
215617
Gehäuse
Kabel 12007112
384429
Schieber 00621777
299085
Schieber Siemens 00621777 Filter-Indikator für Kaffeemaschine Sondersortiment
Wasserfilter SIEMENS TZ70003 17000705 BRITA® Intenza für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
172384
Wasserfilter SIEMENS TZ70003 17000705 BRITA® Intenza für Kaffeemaschine KaffeeautomatBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000705 Brita® Intenza Zubehör z.B. TZ70003 TCZ7033 TCZ7033 Wasserfilterpatrone für Kaffeemaschinen mit Behälter mit Steckanschluss, u.a. für EQ.5 (TE50...), EQ.6 (TE60...), EQ.7 (TE70..., TE71..., TK7...), EQ.8 (TE80...) Schützt das Gerät vor Kalkablagerungen, Chlor, Blei und Kupfer Verbessert den Geschmack und das Aroma des Kaffees In Abhängigkeit von der Wasserhärte einstellbar Entfernen Sie immer den Filter, bevor Sie das Gerät entkalken oder ersetzen Sie es nach 50 Litern (400 Tassen oder alle zwei Monate) Auch in einer 3er Packung unter der Artikelnummer 17000706 erhältlich TIPP: Um die optimale Filterleistung und den Maschinenschutz sicherzustellen, wechseln Sie die Kartusche bitte regelmäßig. Vor dem ersten Gebrauch sollte der Wasserfilter ca. 1/2 Stunde gewässert werden. - Filterkapazität: ca. 2 Monate - Material Filterkomponenten: Aktivkohle, Ionenaustauscher Wasserfilter
Flüssigentkalker Set Bosch 00312012 für Kaffeemaschine Dampfbackofen 4x250ml
609633
Flüssigentkalker Set Bosch 00312012 für Kaffeemaschine Dampfbackofen 4x250ml4 x 250 ml Flüssigentkalker für Heißwasser-Geräte, Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen: - Material- und umweltschonende Rezeptur - Leicht biologisch abbaubar - Niedrige Säurekonzentration bei hoher Entkalkungsleistung - Entfernt Kalkablagerungen schnell und effektiv Für Kaffeemaschinen und Wasserkocher werden je Entkalkungsvorgang 250ml (= 1 Flasche) benötigt. Für Dampbacköfen werden je Entkalkungsvorgang 500 ml (= 2 Flaschen) benötigt. Nicht geeignet für Geräte mit Zinkbeschichtung. Zubehör
BRITA Intenza Filter für Siemens Kaffeemaschine 17005980 Kaffeegenuss
11028252
Flüssigentkalker Bosch 00312010 für Kaffeemaschine Dampfbackofen 250ml
611669
Flüssigentkalker Bosch 00312010 für Kaffeemaschine Dampfbackofen 250mlFlüssig-Entkalker für Heißwassergeräte, Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen: - Material- und umweltschonende Rezeptur - Niedrige Säurekonzentration bei hoher Entkalkungsleistung - Kaffeemaschinen/Wasserkocher: 250 ml (1 Flasche) je Entkalkungsvorgang - Dampfgar-/backöfen: 500 ml (2 Flaschen) je Entkalkungsvorgang Region WEST: Sprachen: de, en, es, fr, it, nl, pt Zubehör
Wasserfilterbeutel für Kaffeemaschine Com 635001 Intank-Filter
11021054
Brita Intenza Wasserfilter für Siemens Kaffeemaschine 17008382 (3er Pack)
11028111
Wasserfilter
Wasserfilter SIEMENS TZ70033 17000706 BRITA® Intenza für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 3Stk
216499
Wasserfilter SIEMENS TZ70033 17000706 BRITA® Intenza für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 3StkBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000706 Zubehör z.B. TZ70003 TCZ7033 TCZ7033 Filterkartusche für Behälter mit Steckanschluss, u.a. für EQ.5 (TE50...), EQ.6 (TE60...), EQ.7 (TE70..., TE71..., TK7...), EQ.8 (TE80...) Wasserfilter
Reinigungstabletten BOSCH 00311969 für Kaffeemaschine 10x2,2g
340314
Reinigungstabletten BOSCH 00311969 für Kaffeemaschine 10x2,2gPassend für alle Kaffeevollautomaten und Thermoskannen Entfernt Fettablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen 1 VE (Verkaufseinheit) = 10 Tabs mit je 2,2g, ausreichend für 10 Anwendungen Zubehör,Pflege und Wartung
Entkalkungstabletten BOSCH 00311974 für Kaffeemaschine 3Stk 00311821
600375
Entkalkungstabletten BOSCH 00311974 für Kaffeemaschine 3StkEntfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig.Sehr einfach zu dosieren, nur eine Tablette pro Anwendung. Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen. Perfekt geeignet zur Nutzung mit Entkalkungsprogrammen von Kaffeemaschinen. Für Region NORD (Sprachen: de, en, cs, da, et, fi, lt, lv, no, pl, ru, sk)Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311821 Zubehör,Pflege und Wartung,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Brita Intenza Wasserfilter für Bosch Siemens Kaffeemaschine 17000705 Filterpatrone
11024180
Wasserfilter
17008381 WASSERFILTER, BRITA INTENZA FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN, SIEMENS-VERPACKUNG, INHALT: 1X WASSERFILTER
X849063
17008381 WASSERFILTER, BRITA INTENZA FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN, SIEMENS-VERPACKUNG, INHALT: 1X WASSERFILTER Filter mechanisch
Mi Schi vor 2 Wochen
