Ersatzteile für Bosch S 2001 (HEN6200/01)
S 2001
HEN6200/01
157591
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
154783
154607
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11048443
Backofen-Unterhitze für Siemens-Ofen 00212622 Heizelement
11049220
PTC-Sensor 00174350
202631
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
154788
157978
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Herd
Schraubensatz 00600243
206370
154541
286054
Lüftermotor SIEMENS 00267448 Radiallüfter Wrasen / Filterkanal für Backofen Herd
247637
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Temperaturbegrenzer BO- BO- 00068490
Lüftermotor 00094101
202026
Filtertopf BOSCH 00173631 für Herd
217527
284157
Dichtung Tuergriff/SR-Verriegelung Tuergriff/SR-Verriegelung 00152053
283257
Dichtung,Dichtung,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Ofen-Träger BSH 00173808 Heizelement
284607
Kabelbaum 00174116
284649
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
Kabelbaum 00174119
284650
Halter 00350771
287424
Türgriff 00357628
248069
Türgriff Braun GRIFFOBERTEIL 00357628
Isolierteil 00213942
217961
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Träger für Bosch Ofen 00267289 Heizelement, Backofen
10025801
Träger 00267289 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00267289
Gehäuse-Oberteil 00356655
219608
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Kanal 00094431 für Ofen BSH 00094431 Luftführung
216950
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
287129
155920
Lüftungskanal komplett mit Verriegelung und 00216466
202972
Klemme 00150096
217182
155964
Türscharnier links 00167454 167454 Bosch, Siemens, Neff
155951
Türscharnier SIEMENS 00167454 links für Backofen Herd
Z.T. passendes Türscharnier für die rechte Seite: BSH-Nr. 00167455
00175022 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3861950
00175022 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-VORWAHL
3861951
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF BACKOFEN
3861952
DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00350754 ABSCHIRMUNG
3873060
00350754 ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
00094101 LÜFTERMOTOR KÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
00094101 LÜFTERMOTOR KÜHL-, AXIAL 78080201 Lüfter
Martin Zache
