Ersatzteile für Bosch S 2001 (HEN605D/02)
S 2001
HEN605D/02
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157591
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
154788
154783
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Temperaturbegrenzer BO- BO- 00068490
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Backofen-Unterhitze für Siemens-Ofen 00212622 Heizelement
11049220
11048443
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
Schraubensatz 00600243
206370
154607
157978
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Herd
154541
286054
Lüftermotor 00094101
202026
Lüftermotor SIEMENS 00267448 Radiallüfter Wrasen / Filterkanal für Backofen Herd
247637
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Lüftermotor Kuehl-, axial Bosch 00094101 für Herd Bosch
11063709
Filtertopf BOSCH 00173631 für Herd
217527
Ofen-Träger BSH 00173808 Heizelement
284607
284157
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Platte 00113908
Dichtung Tuergriff/SR-Verriegelung Tuergriff/SR-Verriegelung 00152053
283257
Dichtung,Dichtung,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Drehgriff-Kochstelle SCHWARZ SCHWERTKNEBEL 00175041
284793
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit.
Kabelbaum 00174119
284650
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
Halter 00350771
287424
Isolierteil 00213942
217961
Träger für Bosch Ofen 00267289 Heizelement, Backofen
10025801
Träger 00267289 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00267289
Abdeckung 00267192 Originalersatzteil von Bosch
10025631
Originalteil von Bosch Abdeckung 00267192
Abdeckung für Bosch-Ofen 00267193 Backofen-Zubehör
10025632
Abdeckung 00267193 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00267193
Gehäuse-Oberteil 00356655
219608
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
287129
Kanal 00094431 für Ofen BSH 00094431 Luftführung
216950
PTC-Sensor 00174350
202631
155964
Kabelbaum 00174116
284649
00175044 DREHGRIFF-VORWAHL
3861972
00175044 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00175047 DREHGRIFF BACKOFEN
3861975
00175047 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Barbara Zägel vor 3 Monaten
