Strahlheizkörper 210/135mmØ 2200/1000W 230V 10.51213.432 Bosch, Siemens, Neff
154550
Strahlheizkörper EGO 10.51213.432 Zweikreis 210/135mmØ für Glaskeramikkochfeld AlternativTeil EGO 10.51213.432 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356337 , Electrolux-Konzern 405506778/1 Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basicsDas Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
154547
Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld EGO 10.58113.032 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647881 , Gorenje 554328 , Amica 8001771 Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt (ersetzt 1700 Watt), 230 Volt - ersetzt Ausführungen mit Loch für Topffühler. Passend u.a. auch als Ersatz für EGO 10.58113.004 Mit Temperaturmelder. Ersetzt alte Ausführungen: mit Loch für Topffühler und Strahlheizkörper mit verkürzter Heizzeit. Topffühler für Ankochstufe entfällt.
154546
Strahlheizkörper EGO 10.54113.034 140mmØ 1200W Einkreis für Kochfeld HerdAlternativTeil EGO 10.54113.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289561 Mit Temperaturmelder.
154473
Strahlheizkörper 140mmØ EGO 10.54111.004 1200W 230V für KochfeldEGO 10.54111.004 HiLight-Heizkörper passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 162926022 , 162926006 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3740635010 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481281728234 C00327340
155709
Strahlheizkörper 175mmØ 2000W 230V OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726.
155544
Einbaumontageleiste SIEMENS 11009740 rechts links für Rahmen KochfeldPassend für die rechts sowie linke Seite.
Kochfeld
155700
Strahlheizkörper 145mmØ SIEMENS 00436605 EGO 10.54113.134 für KochfeldEinkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Bitte Anschlussplan beachten.
Strahlheizkörper BOSCH 00356337 EGO 10.51213.432 Zweikreis 210/135mmØ für Glaskeramikkochfeld
203865
Strahlheizkörper BOSCH 00356337 EGO 10.51213.432 Zweikreis 210/135mmØ für GlaskeramikkochfeldHeizzone-Highlight 2200/1000W 230V 2-BAHN 210/140
Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
154553
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval für Kochfeld EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau KochfeldZum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
249154
Strahlheizkörper 145mmØ BOSCH 00435174 EGO 10.54114.732 für KochfeldDieser runde 1-kreis Highligt Kochzone ist meist 2 mal im Glaskeramikkochfeld eingebaut. Es befindet sich meist vorne links und hinten rechts.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
Bosch Siemens Ofen-Klinge 17008422 Backofenmesser
11049665
Dampfgarer,Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
206667
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
154903
Glasschaber EUROPART Spezialschaber für Glaskeramikkochfeld HerdAlternativTeil passend u.a. wie Bosch 17000334 , AEG 9029795383 , Gorenje 124830
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik KochfeldWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen.
Anschlusskasten BOSCH 00751461 für Herd
240723
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
Leiste 11009740
215570
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
190957
Strahlheizkörper 260x165mm oval BOSCH 00670016 für GlaskeramikkochfeldZweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder.
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Anschlusskasten 00492424
205809
Kabelsatz Bosch 00646845 für Herd
208914
Kabelsatz Bosch 00646845 für HerdDIESE LEITUNGEN DUeRFEN NUR ZWISCHEN DEM NETZANSCH
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Befestigungsteil 00174959
202645
Heizkörper für Ofen Whirlpool 481281718741 Zweikreis-Kochplatte
11003139
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00600692 Hitzeschutz
224573
Kabelbaum 00174119
284650
Sensor 00601551
252072
Sensor 00184211
245607
Kabelbaum 00184282
285564
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00472077 Hitzeschutz
222885
Kabelsatz 00437997
221538
Gehäuse 00481959
292039
Befestigungsteil 00172987
284503
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00184242 Hitzeschutz
285552
603618
Strahlheizkörper Gorenje 553893 EGO 10.54113.004 145mmØ 1200W für Kochfeld HerdDieser Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt ist u.a. auch passend wie Amica 8001770
Abbildung ähnlich.
Backofen-Abdeckung Bosch 00268299 Türdichtung
10040802
Abdeckung 00268299 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00268299
Distanzteil für Bosch Ofen 00184446 Abstandshalter
10039004
Distanzteil 00184446 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Distanzteil 00184446
Heizelement für Ofen BSH-Gruppe 00363196 Backofen
248342
00184245 SCHALTER
5821162
00184245 SCHALTER
1927871
