Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
- Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Glaskeramikfeldern
- Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
- Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
- Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
154546
155544
Kochfeld
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
154473
154553
EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
155700
Strahlheizkörper 210/120mmØ 2200/750W 230V 00436657 436657 Bosch, Siemens, Neff
156041
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00436657.
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Bosch Siemens Ofen-Klinge 17008422 Backofenmesser
11049665
Dampfgarer,Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
154915
Gebrauchsanweisung:
Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen.
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
206667
Strahlungsheizkörper 2-Kreis für Ofen Eika 2302333844 120/210mm 750/2200W
11052413
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
11052409
Heizelement,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Leiste 11009740
215570
Strahlheizkörper 2kreis Küppersbusch 538254 EGO 10.51213.004 für Kochfeld
602698
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder und mit Doppelsteckzungen.
603618
Abbildung ähnlich.
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00600692 Hitzeschutz
224573
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Anschlusskabelsatz BOSCH 00174246 für Glaskeramikkochfeld Einbaumulde zu Backofen Herd
217547
Bestehend aus sechs Kabeln bzw. temperaturbeständigen Glasseidenlitzen verschiedener Länge mit unterschiedlichen Anschlüssen.
- Kabel weiß/grau mit 2x 6,3mm Flachsteckhülse 140 mm lang
- Kabel weiß/grau mit 2x 6,3mm Flachsteckhülse 350 mm lang
- Kabel weiß/grau mit 1x 6,3mm Flachsteckhülse / 1x Rundstecker 4mm 1500 mm lang
- Kabel orange/grau mit 2x 6,3mm Flachsteckhülse 640 mm lang
- Kabel braun/grau mit 1x 6,3mm Flachsteckhülse / 1x Rundstecker 4mm 1100 mm lang
- Kabel grau/grau mit 2x 6,3mm Flachsteckhülse 500 mm lang
Glaskeramikfläche,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Befestigungsteil 00174959
202645
Kabelbaum 00184336
217762
Kabelbaum 00174119
284650
Sensor 00184211
245607
Sensor 00601551
252072
Kabelbaum 00184281
217760
Kabelbaum 00184282
285564
Kabelbaum für Bosch Ofen 00182299 Backofen-Heizung
10040610
Kabelbaum 00182299 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00182299
Gehäuse 00481959
292039
Gehäuse für Bosch Ofen 00357698 Backofen-Innenraum
10040552
Gehäuse 00357698 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00357698
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00184242 Hitzeschutz
285552
Backofen-Abdeckung Bosch 00267901 Tür, weiß
10040553
Abdeckung 00267901 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00267901
Unterschale für Bosch-Ofen 00217415 Edelstahl, robust
10040631
Gehäuse-Unterteil 00217415 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00217415
Befestigungsteil 00172973
284498
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche
00184245 SCHALTER
5821162
00184245 SCHALTER
39538254 HEIZKÖRPER 120/210 HILIGHT
Q54184
