Ersatzteile für Bosch PMD682DEU/03
PMD682DEU/03
190879
Kochplatte 145 mm für Kochfeld Brandt 75X0866 Blitzkochplatte
11009955
11010007
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
289658
11013852
11024279
Kochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W
11012931
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
204104
Heizelement,Heizelement
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
11011159
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
10100521
282111
11016297
11013038
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Sicherheitsventil 00421258
204219
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Gashahn 00614940
225773
Gashahn 00612254
225406
Schlauchanschluss 10006024
267629
Halter 00181743
285199
Dichtung 00172442 00153993
284425
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=92mm 00189611
202877
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe 00187191
202798
Heizzone 00675716
233105
Gashahn 00612255
225407
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
202614
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030
207182
Düsen
Schalter 00426816
204436
Gummifuß für Ofen BSH-Gruppe 00416462 Anti-Rutsch, Standfuss
288122
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Wahlschalter 00416350
220252
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
202613
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Brennerkelch 00427745
290004
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00640028
303809
Unterschale für Bosch-Ofen 00470083 Backofen-Unterteil
10037438
Gehäuse-Unterteil 00470083 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470083
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Brennerrohr 00367402
287919
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 00266162
377171
Brennerkopf,Brenner
Gehäuseunterteil für Bosch Ofen 00217549 Unterteil
10037429
Gehäuse-Unterteil 00217549 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00217549
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Brennerrohr 00367401
287918
Brennerkopf,Brenner
Anschluss 00427039
248880
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00369471 GITTER
6739061
00369471 GITTER Gehäuseteile
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
C00342092 481925998511 KOCHPLATTE 145MM, 1500W, 4MM, 230V
3110009
C00342092 481925998511 KOCHPLATTE 145MM, 1500W, 4MM, 230V Heiz und Kühlelemente
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN Anschlussteile,Rohre
Martin Zache
